Vysílač Ještěd výpadky VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 11:12    Předmět: Vysílač Ještěd výpadky VYŘEŠENO Citovat
Dvě televize, každá má svůj setopbox. Poslední cca 4 dny kolem půlnoci - ne ve stejný čas - kostičkování a posléze ztráta signálu a hláška "vysílač nevysílá". Neviděl jsem (o půlnoci na návštěvy nechodím) popsáno uživatelem. Nějaký nápad?
Naposledy upravil jardafiala dne pá srpen 09 2024, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 11:29    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Dvě televize, každá má svůj setopbox.....popsáno uživatelem. Nějaký nápad?
Vysvětlit mu, že když vysílač nevysílá...
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 11:35    Předmět: Citovat
přejít na internetové TV a nebo ji nepoužívat vůbec
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 11:48    Předmět: Citovat
masar - samozřejmě jsem se podíval na výluky vysílačů a u Ještědu žádné přerušení signálu kvůli údržbě tam není.
Ještě doplním - kolem poledne síla signálu na všech programech 100%, kvalita mezi 70 - 90%.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:03    Předmět: Citovat
...u Ještědu žádné přerušení signálu kvůli údržbě tam není...
Tak buď to tam mají blbě napsaný, nebo tvému "uživateli" Někdo pravidelně "kolem půlnoci" zapíná rušičku signálu (plánované restarty routerů, BTS... nevím).
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Jardo, to je, jak popis pachatele: věk a váha.
Jestli settopbox píše "vysílač nevysílá", je to skutečně hlášení settopboxu, nebo vysílače, který ve skutečnosti vysílá, ale nedostává modulaci?
A píše to na všech třech multiplexech, nebo jen na jednom (v tom případě na kterém?)
Mělo by následovat asi třicet možných příčin, které je ale nutné zjistit na místě. Od umístění antény přes výhled na Jetěd, přes provedení svodu a rozbočení signálu k settopboxům, dále přes konkrétní typ settopboxů a stav indikace síly a kvality signálu na nich, až po to, jestli v anténě není zabudovaný zesilovač a v blízkosti nějaké rušení, které ho párkrát na moment zahluší, případně odchází filtrace napájecího zdroje předzesilovače, to ho pak umí vyřadit i rušení po drátech ze sítě.
Anebo začít ten seznam probírat odzadu.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Nevieme ako ma spraveny rozvod priklanam sa ktomu že odchadza filtracia v zdroji ale može to byt aj niečim inym .
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Jojo, podobný story zákazníků řeším každou chvíli. Vždycky je to detektivka. Sbírám všechny možný idicie a pak se podle nich snažím najít pachatele. Jenže z lidí dostat relevantní informaci je problém. Tady je zajímavý, že se to projevuje v noci. Tudíž filtraci napáječe zesilovače bych asi vyloučil. Výluku vysílače taky. Nikdy netrvá více dnů a vypínají total a když už tak ve dne. Takž jak už napsal Jarda, síla? kvalita?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Patřilo by změřit, zda tam není nějaký LTE.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Obdobné potíže mám také. Většinou kolem západu slunce ± 2 hodiny. Přes den a v noci většinou bez problémů. Mobilní signál všech tří operátorů se blíží k nule. TV přes internet se většinou v době večerních zpráv a zajímavých pořadů seká až k nedívání se.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Možná se ty STB nebo jejich zdroje začnou po několika hodinách provozu přehřívat.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 6:59    Předmět: Citovat
Budu zkoumat dál, ono dostat z majitele nějaké info je problém. Je to v rodinném domě, dokumentace k rozvodům (asi) není. Napadlo mě, pokud je tam zesilovač, jestli nedojde v nočních hodinách k zesílení signálu a zahlcení zesilovače....Budu si muset udělat čas a zajet tam.... Dedvseved - stb jedou celý den (střídavě dle potřeby), závada se projevila několikrát až kolem půlnoci na používaném i do té doby vypnutém.
Další info - dělají to všechny programy z Ještědu. Pokouším se vymámit nějakou dokumentaci k rozvodům TV signálu, v tom vedru nikam pod střechu nepolezu, aby mě netrefil šlak, možná až se ochladí. Dám vědět.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Pokud všechny MUXy, tedy kanály 26, 28 a 31, tak to bude na tuty u diváka ...
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Že se nejedná o výpadky vysílače je jasné hned od začátku. Ale kde a proč u diváka? Nebo mezi divákem a vysílačem? Co se mění v noci ode dne? PS vycházím z podaných informací.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Bez měření není vědění. Opravy pokus omyl mohou vyjít dráž než hodina práce člověka s měřákem.
