Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 552 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá červenec 12 2024, 16:52 Předmět: Obsazovací tón místo hlášení o nedostupnosti?
Všechny zkoumané SIM karty mám předplacenky a chovají se stejně.
Když volám z O2 na nedostupný mobil s O2 nebo T-mobile, ozve se hlášení, že volaný účastník je nedostupný. Ale když volám z T-mobile na nedostupný O2, místo hlášení se ozve jen obsazovací tón.
Pokoušel jsem se zjistit příčinu u podpory T-mobile, ti to hází na O2: "záležitost jsem konzultoval s naším technickým oddělením. Dle Vámi popisované situace je v tomto případě chyba u příjemce hovoru, proto je v tomto případě potřeba se obrátit na společnost O2 a požádat je o nápravu, aby byly u čísla přehrávány správné hlášky."
U O2 si s tím neví rady: "Velice se omlouvám, ale z naší strany se mi zde nepodařilo dohledat možnou příčinu těchto potíží. V případě potíží se SIM kartou je standardně doporučeno vyzkoušet SIM v jiném zařízení a případně vyměnit SIM kartu."
Zkoušel jsem to postupně celkem u čtyř různě starých SIM karet (2xO2, 2xT-mobile) chová se to pořád stejně. Při volání z O2 kamkoliv OK, při volání z T-mobile na T-mobile OK ale z T-mobile na O2 jen obsazovák.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 12 2024, 18:45 Předmět:
A voláš na mobil, nebo na pevnou?
Z pevné dostaneš obsazovací tón, když má volaný účastník telefon vyvěšený, nebo zkrat na lince. Žádná hláška.
Obě příčiny není pro O2 problém zjistit, samozřejmě v případě, že jim sdělíš číslo, na které se pokoušíš dovolat. A uměli to od prvních automatických ústředen.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2856 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 13 2024, 10:05 Předmět:
U staré voličové analogové ústředny jsme obsazovací (nebo kontrolní vyzváněcí) tón dostali z místa, kam až jsme se volbou dostali
Dnes různé PCM nebo ještě chytřejší digitální přenosové systémy zpravidla pracují tak, že se po společném "signalizačním" kanálu připraví cesta, pokud je nějaký problém a spojení není možné, vrátí se tato informace po tom signalizačním kanálu a účastník dostane nějaké "hlášení".
Až když je spojení "navázáno" propojí se hovorové cesty (jako kanály v PCM,...)
A problém vzniká na přechodu mezi sítěmi, záleží jak to mají provozovatelé nastavené, ošetřené
Stačí někde nasadit nové přenosové zařízení s jinou konfigurací a podle toho jakou cestu si systém právě najde a vybere, se to může chovat při každém volání jinak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33982 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:48 Předmět:
A je potřeba rozlišit obsazovací tón = středně dlouhý opakující se houknutí, trvající asi 1/2 vteřiny s přibližně stejnou mezerou, od tzv. "propojovacího tónu", kterým ústředna/mobilní síť volajícímu signalizuje, že vyhledává lokalizaci volanýho čísla a staví spojovací cestu a testuje její kvalitu pro uskutečnění spojení. Takovej tón má podobu krátkejch, asi 0,1 s trvajících pípnutí se stejnýma mezerama. A někdy to může trvat až minutu, než se ozve příslušná hláška. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám čerstvě stejnou zkušenost. Volám občas kolegovi, který nemá na části pracoviště signál. Dříve mi to hlásilo nedostupnost, nyní čerstvě jen obsazovací tón. Později přišla sms o jeho opětné (?) dostupnosti. Asi to teprve konfigurují.
On má úsměvný problém. Může volat manželce, ale manželka (od jiného operátora) jemu ne. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
