Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19585 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 30 2024, 13:53 Předmět: Žárovkový tmel
Nevíte prosím někdo náhodou co to je, nebo z čeho se dělal ten nahnědlej tmel, co se s ním lepily baňky žárovek na E27, E14 a pod patice? Nejspíš nějakej vysokoteplotní termoset. Potřebuju zalepit zpátky baňku na HID výbojce Welsch Allyn 35W. Netuším, jaký teploty ten HID hořák dokáže vytvořit ve vzdálenosti 15 mm od kuličky, kde probíhá výboj, ale nejspíš to pár set stupňů bude. To znamená epoxyd a možná i vysokoteplotní silikon (360℃) bude asi málo. Nehledě na to, že to musí být ÚV odolný kvůli spektru hořáku. Mezi kuličkou hořáku a baňkou je vzduch, takže tepelná vodivost značná. _________________ Jirka
som nedávno kupoval šamotovú múčku ... to bol skôr štrk z Rematy frakcie 0-4mm
ale na to použitie by sa cez pančuchu niečo dalo z kila preosiať, prípadne v starom kafemlejnku ešte zomlieť..
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 606 Bydliště: Brumovice
Zaslal: ne červen 30 2024, 18:40 Předmět:
Místo šamotu a vodního skla, lze koupit v kartuši černý žáruvzdorný tmel je do 1200- 1600 °C. Velmi dobře se s ním pracuje, struktura je velmi jemná asi jako plastelína. s úspěchem jsem použil na zafixování prerušeného spoje spoje odporové spirály v topinkovači.
Zaslal: po červenec 01 2024, 12:13 Předmět:
Tak v Kofixu to nikdy nezkoušeli na kombinaci kov-sklo. Takže koupit a zkusit.
A nebo to co radí kovka, možná to mají v místním Kovomatě.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 01 2024, 14:25 Předmět:
Po uschnutí je šedý a jak to uschne drží to dobře.
Dělal jsem s tím uplně děravé kamínka Petri, už tam místy chybělo urezlé oplechování a žhavím je ve sklípku do ruda.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 01 2024, 14:31 Předmět:
kovka napsal(a):
... černý žáruvzdorný tmel je do 1200- 1600 °C..
Jak se to chová po vytvrzení, je to tvrdé? Ty tmely na žárovky a elektronky jsou prý dost obtížně nahraditelné, jiná roztažnost a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ono, keď si vezmete skutočnosť, že ten tmel v klasických žiarovkách nikdy nebol nejaký jednoliaty.. vždy bol s nejakými bublinkami... a držal len možno na 10% plochy - ale dostatočne a zároveň to neprenášalo toľko tepla..
