Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1596 Bydliště: Studénka
Zaslal: út červen 11 2024, 13:14 Předmět: Stiga SCG 48 AE nabíječka aku - proražený FET
Bratr mi přinesl nabíječku aku Stiga SCG 48 AE pro akumulátory travní sekačky stejného výrobce.
Jeho popis závady - "něco v ní vybuchlo a vyrazilo to až jistič příslušného zásuvkového okruhu".
Po otevření pouzdra a proměření závada očekávaná a zřejmá. Proražený vstupní spínací FET, a odneslo to sebou zaletovanou pojistku na vstupu 230 V a odešly dva odpory v záporné větvi FETu. Ty paralelní dva SMD odpory jsou podle rozměrů na větší výkon. Jeden je přerušený a druhý se asi vypařil (zmizel a nenašel jsem žádné jeho zbytky). Ty odpory jsou někde ve zpětné vazbě pro omezení proudu přes FET. Jejich hodnotu odhaduji kolem 1Ω.
Trochu mi je záhadou, že kromě zaletované pojistky odešel i jistič zásuvky 10A. Po proražení FETu ty odpory na několik mS asi omezily zkratový proud. Zaletovaná pojistka je jistě pomalá T, a rychlá spoušt jističe stačila reagovat.
Po dohodě s bratrem jsem se rozhodl zdroj neopravovat a šel do sběrného dvora. Akumulátory sekačky budou již na konci životnosti a také sekačka má hodně za sebou.
Takže příspěvek je jen informativní. Hledal jsem také, zda se dá koupit náhradní nový zdroj, ale všude jsem našel, že výrobek se již neprodává. Jen jediný dodavatel "Hobbycentrum Radotín" nabízí poslední kus za 1388 Kč
http://www.hobbycentrum.cz/Nabijecka-aku-baterii-Stiga-SCG-48-AE/tab/109980/15
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 11 2024, 13:35 Předmět:
Tento typ závady je nejčastější závadou u podobných laciných nabíječů a
napáječů. Když to uvnitř chytne oblouk, zkrat proletí příčně i přes SMD součásti a pojistku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 12 2024, 6:59 Předmět:
Když dáš vyšší, zdroj nedá potřebný výkon. Když nižší, nebude zkratuvzdorný, příp. odejde už při startu a nabíjení filtračních elytů na sekundáru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 12 2024, 7:05 Předmět:
Ondra1 napsal(a):
Zrovna dneska mi na stole přistála stejně vyčuzená nabíječka. ...
Možná že by se vzorové zapojení měniče našlo v Datashetu řídícího integrovaného obvodu, pokud by se na pouzdru podařilo přečíst jeho typové značení.
Já jsem se ani nepokoušel přečíst označení toho IO. Obávám se, že mohlo dojít při průrazu FETu také k jeho zničení, protože je spojen přímo s řídící elektrodou proraženého FETu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 12 2024, 8:39 Předmět:
Přesně tak, jak je přerušený snímací rezistor proudu v source mosfetu, je s velmi vysokou pravděpodobností odpravený řídící IO. A pokud jsou v cestě mezi gate mosfetu a výstupním pinem IO další součástky, tak je potřeba je také důkladě zkontrolovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červen 12 2024, 16:16 Předmět:
Je to prosté. Po přerušení odporu I sense je přerušena jediná cesta pro silový proud do GND. Celý FET je v tu chvíli komplet pod plným napětím bez omezení proudu. Ten se ochotně proráží do Gate a tudy přes odpor nějakých 1k rovnou do výstupu řídícího driveru. Ten komplet zamete a vezme sebou navíc i obvod Ub pro napájení driveru. Takže toho už na desce moc nezbývá. PS někdy dokáže taková šleha i přerušit primární vinutí trafa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 12 2024, 18:59 Předmět:
rnbw napsal(a):
....... A pricina celeho problemu byva casto vo filtracnom elyte.........
Uvědomuji si, že po rozebrání zdroje vypadal minus pól kondenzátoru jako dokonalý studený spoj. Cín kolem nožičky vytvořil nějakou "trubičku". Trošku je to vidět i při malém rozlišení na detailu nožičky. Nevěnoval jsem tomu pozornost, když FET byl zjevně proražený. Jak píše "rnbv", asi to byla původní příčina poruchy.
Jen by mne zajímalo, jak může vést ztráta kapacity vstupního kondenzátoru k destrukci FETu. Napětí se nezvýší, jen je to dvojcestné zvlnění.
Teď jsem prováděl nějakým průzkum ohledně CS rezistorů a jejich velikosti. Respektive jejich výpočtu. Ale abych se nějak pohnul, potřebuju znát spínací frekvenci. Z driveru bohužel nic nezjistím, protože je bez popisu. Ale mám jinou myšlenku. FET i pozůstatky CS rezistorů jsem odpájel. Větev startovacího napětí pro driver je v pořádku. Takže to zkusím zapnout a otestovat řídící výstup driveru. Předpokládám, že bych tam měl naměřit frekvenci kolem 100 kHz. A pokud driver zůstal naživu, tak budu pokračovat dál. Jinak to půjde do šmelcu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36178 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 12 2024, 19:33 Předmět:
Nemusis to zapinat - omeraj vsetky piny proti zemi, takmer urcite to bude prerazene a IO zrely na vymenu. Vhodny typ na nahradenie sa da zistit podla zapojenia.
