Zdravím,
na zakoupený OLED televizor Panasonic jsem měl prodlouženou záruku 5 let. Po celých 5 let bez sebemenšího problému a 3 měsíce po skončení záruky TV klekla (to je tak snad naprogramovaný?).
Závada se projevuje tak, že u TV po zapnutí na cca 5 vteřin naběhne obraz, pak zmizí a bliká červená LED v intervalu 2 bliknutí - pauza a tak pořád dokola.
Měl jsem to u kamaráda, který celý život profesionálně opravoval TV, ten TV rozdělal a prohlásil, že TV normálně naběhne a po chvilce nějaký signál z řídící desky zablokuje spínaný zdroj.
Již jsem se informoval v Brně ve 2 opravnách TV, ale obě mi tvrdí, že OLED Panasonic neopravují.
Zkoušel jsem i servis Panasonic v Benešově a technik mi tvrdí, že to vypadá na zobrazovač, který prý stojí 44 000 Kč (více než nový TV) a že ten se neměnil ani v záruce. Kamarád ale tvrdí, že zobrazovačem to rozhodně není, že se mu kombinací tlačítek podařilo jednou TV rozběhnou a běžela celý den bez závad, druhý den opět stejná porucha a už se mu to víckrát nepodařilo.
Nemůže někdo, prosím, poradit, co s tím, kde by mi tuto TV opravili? Kdyby to nakonec opravdu byl zobrazovač, tak do opravy bych nešel, pořád mám ale pocit, že zobrazovačem to být nemůže, ten buď funguje, nebo nefunguje, nebo se mýlím?
Děkuji předem za všechny Vaše rady a podněty.
S pozdravem nešťastný Jiří z Jihlavy
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 31 2024, 15:25 Předmět:
Dle zkušeností tipuju že to je vada displaye. Zkraty v panelu, přetížení systémových napájení což MB vyhodnotí a vypne-restartuje. Ale to jen jen moje teorie. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 178 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá květen 31 2024, 20:45 Předmět:
V servisech mají v podstatě pravdu. SOS2 je obecná závada OLED panelu na všech řadách Panasonicu.
Podle popisu "5 let staré", bych tipoval GZ sérii z roku 2019.
Můžeš maximálně odpojit signál z T-conu co shazuje A-board a tím vyloučit A-board - což je to málo pravděpodobné.
Takže je vadný buď T-con nebo samotný panel. OLED panel je od LG...
