Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 29 2024, 20:14 Předmět: anténa lambda/4
Jako magnetku používám na střeše auta prut lambda/4. Jaký bude mít zisk prut podstatně delší? Stejný, větší nebo dokonce menší? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 29 2024, 20:58 Předmět:
Pokud ho nedotáhneš do rezonance prodlužovací indukčností nebo zkracovací kapacitou, bude ti jakýkoliv prodloužení az po dýlku blížící se lambda půl k hojnu. Výkon se odrazí a změní na teplo na napáječi a koncovým stupni. A při příjmu to zas bude horší, protože rezonovat to bez doladění příslušnou L nebo C bude jinde než v požadovaným pásmu, zas dokud se elektrickou dýlkou nepřiblížíš k půlce vlny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 631 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 29 2024, 22:47 Předmět:
Ta 5/8λ sice bude mít proti λ/4 větší zisk, ale taky jiný vyzařovací diagram, takže se může stát, že za určitých podmínek bude fungovat hůř. A naopak.
Lambda/4 má vyzařovací diagram s maximem cca 25% nad rovinou a 5/8 asi 15%, je tedy vhodnější na dálková spojení typu např. kopec - kopec. λ/4 se zase hodí spíš do zástavby, provoz přes převaděče a pod. Z toho důvodu se i autoantény k radiotelefonům dělaly λ/4.
Pak existují různé "proutky", které jsou složené z více typů zářičů. Např. 5/8 + λ/4. Jsou to tzv. kolineární antény. Vyrábí se i vícepásmové, kde popsaná varianta funguje na 70cm a na dvoumetru se chová jen jako 5/8λ. Ale to už je mimo rozsah dotazu...
