Zaslal: út květen 28 2024, 21:05 Předmět: Adaptér 230/12V AC do zásuvky
Pro naši domácí kočku máme fontánku
https://abc-zoo.cz/7031-vodni-fontana-pro-kocky-hagen-filtrace-vody-2-l.html
a k ní zásuvkový adaptér 230V/12V 350mA AC
Podle váhy odhaduji, že je tam transformátorek. Ten adaptér se dost hřeje, mám obavy aby se jednou neporouchal a nevzplanul a nechci ho nechat zapnutý třeba přes noc bez dozoru.
Zkoušel jsem se dívat, jestli není ke koupi podobný adaptér pro vyšší výkon co by se tak nehřál, ale zatím jsem nic nenašel.
Než se pustím do bastlení nevíte někdo o něčem podobném? Třeba jsem jen špatně hledal.
Snad je to ve správné rubrice, už jsem se ptal i jinde, rada se spínaným zdrojem asi není to pravé pro střídavé napětí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 28 2024, 21:16 Předmět:
Kdysi bývalý k routeru a dalším síťovým prvkům AC/AC adaptéry. Možná mám něco ve svém úložišti, ale vůbec nevím, kdy se tam dostanu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1403 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út květen 28 2024, 21:23 Předmět:
keď to požaduje AC , bude tam klaska transformátor. Ten hreje, keďže plechy su zvarené a cele je to presytene. Avšak u trochu "zodpovedného" výrobcu bude vinutie chránené tepelnou poistkou - okolo 120°C, tipujem.
Čo som mal zatiaľ možnosť opravovať podobné veci, vždy tam tepelná poistka bola, a väčšinou bola práve ona pričinou poruchy - odišla na starobu, nič nehorelo, výmenou za novu, zariadenie fungovalo dalej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 28 2024, 21:33 Předmět:
Kup si nějaký OBYČEJNÝ TRAFO DO DPS s primárem na 230VAC a se sekundárem s napětím 12V a zatížitelností 4,5-6VA, tj. s maximálním proudem sekundáru 0,375A až 0,5A, zamontuj ho do izolační škatulky a do přívodu namontuj lampičkovej šňůrovej vypínač. Usměrňovač netřeba, filtrace netřeba, stačí jen do primáru nějaká pojistka na nula celá nula nula prd proud, zpožděná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út květen 28 2024, 22:04 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
...Zkoušel jsem se dívat... ...ale zatím jsem nic nenašel....
...Třeba jsem jen špatně hledal....
Já jsem se také zkusil jenom podívat a Google mi hned nabídl web firmy Format 1.
S výstupním napětím 12V AC a proudem větším než 350mA nabízejí dva zdroje.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5219 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 29 2024, 6:39 Předmět:
Všechny moderní adaptéry jsou navržené s ohledem na úsporu materiálů. To zajímá výrobce. Mizerná účinnost, tj. ohřev,spotřeba, jde za uživatelem. Důsledek je mj. to, že 12V má adaptér až při jmenovitém proudu. Při menším odběru je napětí větší. Neboli trafo je měkké.U výkonů kolem 3W značně a kromě toho hřejí dost i bez odběru.
Takže předimenzovaný adaptér bude do spotřebiče pouštět vyšší napětí. Spotřebič je pochopitelně taky navržen ekonomicky...
Bylo by dobré změřit skutečný odběr a napětí.
Adaptér neshoří a celá snaha je celkem zbytečná. Pokud by mělo trafo být studené, muselo by být zakázkově vyrobeno podle zastaralých zvyklostí. Nebo prostě sehnat staré. Takže to nebude kompaktní adaptér s vidlicí přímo na zásuvce.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 715 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st květen 29 2024, 7:29 Předmět:
Taky si to myslím. Nebyl by v tomto případě opravdu nejlepší ten polský zvonkový transformátor? Ten určitě nebude nebude přesycený, takže ani nebude topit, navíc je cenově výhodný. Pro jistotu bych ho doplnil přístrojovou pojistkou i nevratnou tepelnou ochranou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 29 2024, 7:40 Předmět:
Když budeš mít štěstí, dá se občas narazit na adaptér 12V 20VA pro halogenové osvětlení s toroidem uvnitř, třeba AS20 Ramet Bansko. Příkon naprászdno bývá minimální. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4324 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 29 2024, 12:31 Předmět:
Našel jsem adapter 9Vac 1A. Zatížil jsem jej 33∩ a na výstupu je 11,16Vac.
Síťové napětí 241Vac. Pokud by vyhověl, můžu jej poslat.
Zatím jsem jej nechal se zátěží zapnutý, zkouším jak se bude zahřívat.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2595 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st květen 29 2024, 13:18 Předmět:
Otazka, je to skutocne vystup 12V striedave? lebo co som skusal googlit tu fontanu, a ked to porovnam s tym, ktoru mam doma (ta lacnejsia FLOWER od toho isteho vyrobcu), tak je tam len cerpadlo a zakoncene to mam klasickym usb - cize napajanie 5V.
Ak to napaja len cerpadlo, tak by mozno stalo za zvazenie kupit len cerpadlo zakoncene USB - Napr. toto
Ale najskor by som skusil, ci to, ktore mas nebude fungovat aj na 5V.
12V mam v dekoracnej fontanke a ide v pohode aj na 5V _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st květen 29 2024, 16:34 Předmět:
jjilek napsal(a):
Našel jsem adapter 9Vac 1A. Zatížil jsem jej 33∩ a na výstupu je 11,16Vac.u jej poslat.
Děkuji všem, ještě se podívám na tu nabídku TME. Akorát ten adaptér má připojení takovýmhle konektorem, tak trochu bastlit přece jen asi budu muset.
Líbí se mi tenhle odkaz
https://www.svetkocicek.cz/fontany-pro-kocky-a-psy-nahradni-dily/cerpadlo-fontana-catit/
aspoň vím že to existuje, kdybych musel shánět celé náhradní čerpadlo.
Když jsem onehdy sháněl náhradní čerpadlo, dostal jsem čerpadlo na 230V a to přece jen kočce k dispozici dávat nechci. Už jednou překousala napájecí kabel a těch 12V se jí vůbec nelíbilo.
Zatím jsem ochránil kabel před rozkousáním spirálkami ze starých kalendářů ale kdo ví co si ta potvora může vymyslet.
Velikost:
36.78 kB
Zobrazeno:
60 krát
Naposledy upravil Yarda1 dne čt květen 30 2024, 3:13, celkově upraveno 1 krát.
