S: Color Oravan Lux
Murislav
Založen: May 12, 2024
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 18:17    Předmět: S: Color Oravan Lux Citovat
Dobrý den všem. Rád bych pořídil do sestavy "starých časů" televizi Color Oravan Lux. Měl by někdo na prodej ve funkčním stavu ? Samozřejmě s nezbytným dálkovým ovládáním. Kamarád mi jednu nabízel, ale bez DO předpokládám, že bez něj nepůjde "ladit". Rád bych ji pak provozoval s modulátorem z DVD.
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Vela sa ich asi nevyrobilo - zober aj bez DO.
Ladit nemusis a modulator nepotrebujes - vzadu je AV vstup, akurat na 6-pinovom DIN konektore.
Murislav
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Ladit bych rád - trošku zesílit výstup z modulátoru a propojit to "bezdrátově" aby to bylo pravé retro... nicméně to není předmětem diskuze.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Měl jsem Lux, ovladač mně někde leží, za poštovné věnuju, jen nevím zda je funkční
Do telky jsem si tehdy vestavěl TXT, při likvidaci tv, jsem sadu vyndal a uskladnil.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Povodne DO bolo plastove, cierne s pomerne malymi tlacitkami 9V bateria. No v plnom rozsahu sa dalo pouzit aj DO pre telky typov 446/447 alebo 450/451. To malo "bublinkove" kontakty.
Ja som v 90-tych rokoch Oravany bez DO prerabal na Luxy. Plastove vylisky bocnika som kupil v obchode v Niznej n. Oravou, zvysok som urobil podla originalu.
Ak by si potreboval nejake diely (syntezu, ine moduly), nieco by som urcite este nasiel. Ak si dobre spominam, zachranil som zo zberneho dvoru z nostalgie jeden z Oravanov, ktore som prerobil na "Lux". Kludne by som ti ho venoval, ale ako som pisal, nie je to tovarensky vyrobok Smile
Murislav
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 7:05    Předmět: Citovat
To je dobrá zpráva. I přes to, kdyby náhodou nějakého Luxíka i s DO měl k dispozici a byl ochotný ho za přiměřený obnos pustit.. tak budu rád.
miroja
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 7:44    Předmět: Citovat
Mozem ti ten moj prerobeny ofotit. Odkial si? Je mozne, ze v druhej polovici juna by som mohol ist na navstevu do Mostecka. Ak by to bolo po ceste, vedel by som tu telku prihodit do auta ...
Murislav
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Ahoj, Jsem ze Zlína, ale nějak by sme se domluvili, abychom se při Tvojí cestě s Oravanem potkali.. Smile
miroja
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 6:11    Předmět: Citovat
OK, ked budem vediet nejake presnejsie info o ceste, dam ti vediet.
kovka
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 11:57    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju, tak Lux šel ladit a programovat přímo na TV.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Nešel, bez DO sis u toho ani neškrtl...
kovka
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Huberte máš pravdu, šlo jenom ovládat tlačítky hlasitost, jas, předvolby a potenciometrem kontrast, holt časem už si to nepamatuju, kupoval jsem ho v roce 89 v Tuzexu za 3.000 bonů, co mně přenechal kamarád
miroja
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Urobil som fotku toho, co som kedysi prerabal z Oravanu na Oravan LUX a po rokoch uplne nahodne nasiel na zbernom dvore a z nostalgie "zachranil". Pokial si spominam, po zapnuti sa rozbehol, ale viac si uz nepamatam. Mam ho "zachraneny" uz dobrych par rokov..
Ako som pisal,kludne ti ho venujem. Niekde mam aj dialkove z Color 446/7 ci 450/451. K Luxu bol sice vzhladovo ine, ale aj toto je kompatibilne so syntezou v Luxe.
 Velikost:  187.42 kB
 Zobrazeno:  56 krát
miroja
PříspěvekZaslal: po květen 20 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Zacrel som do historickych prospektov z Tesly Orava a nasiel som nejake fotky 343-ky a 447-ky. Na fotografii je spominane dialkove. Bohuzial ani kvalita povodnej fotky nebola pris velka, takze je to dost rozmazane. Az najdem skutocne DO, pripadne odfotim.
Este k syntezam... Pokial si vybavujem, LUX mal 39 pamatovych predvolieb, vsetky ostatne (343; 446/447; 450/451) mali 55 predvolieb. Ale mari sa mi, ze to slo softverovo nastavit v "options" samotnej SAA1293A po vstupe do "option" menu SAA1293A.
 Velikost:  201.44 kB
 Zobrazeno:  61 krát
miroja
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Spominane dialkove ovladanie, ktore sa dodavalo k C446/447, C450/451 a Oravan 343.
Lux mal vzhladovo ine (nemalo bublinkovu membranu,ale tlacitka), ale toto je tiez plne kompatibilne so syntezou SAA1293A.
 Velikost:  195.04 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
