(momentálne to mám odložené, tak prosím o trpezlivosť, informácie doplním len čo to znova rozložím na stole)
Hlavná doska aj so zdrojom je SSDV3241-ZC01-01 SIS288 / 289. Neviem nájsť schému, a sakra by sa hodila. Doska po zapojení 230V niekedy zapne normálne, a niekedy nejde ani stand-by. Zvyčajne za studena nejde, a po niekoľkých pokusoch ožije a už ide.
Napájanie 12V na kondenzátoroch v modrom krúžku nabehne vždy.
Na čipe v žltom krúžku je 12V a 5V vždy, asi je to nejaký DC-DC, teraz neviem označenie.
Na mosfete v zelenom krúžku je to podľa toho či to nabehne alebo nie:
keď nabehne: na G je 0V, 12V ide ďalej.
keď nenabehne: na G je 11,niečo V, 12V nejde ďalej.
Otázka teda je čo zapína tento mosfet. Keď je vypnutý, nieje prítomné hlavné 5V, ani 3,3V pre EEPROM, takže chybu firmvéru vylučujem (pokiaľ to teda nezapne na zlomok sekundy čo nestihnem odmerať a hneď vypne).
Velikost:
199.79 kB
Zobrazeno:
134 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne st červenec 31 2024, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5643 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 30 2024, 23:46 Předmět:
Jé schéma, ďakujem. Podľa obrázku dosky v nej to bude ono. Nenapadlo ma hľadať to ako chassis SIS289.
Zapína ho procesor? Myslel som si. Ale bola tu možnosť aj že ho zapína niečo iné, nejaké stráženie napätí alebo ja neviem čoho. A prečo ho procesor nezapne? Idem študovať schému. V iných TV si procesor prečíta EEPROM, spustí z nej program, a ten rieši stand-by a všetko ostatné. Neviem ako je to tu. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: st červenec 31 2024, 15:09 Předmět:
Tak aby som napísal ako to dopadlo. Bol zlý DC-DC menič 3A (označenie už neviem, ale bolo trochu iné ako v schéme - pozícia U2, v diagramoch ale U7, RT8296A), ten v žltom krúžku, ktorý mal robiť z 12V 5V pre STANDBY. Tak som tam pribastlil 3A step-down menič z aliexpresu, na ňom nastavil 5V, a funguje to. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
