Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 17 2024, 23:53 Předmět:
No on ten odběr je opravdu dost velkej ale tuším proč. Nemá ten UHF dvouvstupovej Ivo dva samostatný první BFR91, pak se to sloučí a jde to na koncovou BFR96? Bohužel nevím, co to je za typ, nálepka s popisem vstupů, zesílení a pod se sloupla a nikde jsem ji poblíž na půdě nenašel asi ji někam zametl průvan. Ale navíc jsem tam našel těsně pod střešní průchodkou u kandelábru Teroze na kanál 45 pro Bojiště. Úplně jsem zapoměněl, že tam je, bez něj byly kostky. Na něm popis ještě je a má psanej odběr 40mA. Takže těch 80mA je celkem v relaci.
Ohledně rušení od LTE. Bojiště má kanálovej zesák na K45 a Krásno má směrem k gymplu a kostelu sejto. Tu LTE zádrž tam ale příležitostně dám, akorát že s IEC konektorama zrovna Sepo nemá. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 18 2024, 6:28 Předmět:
Pokud mají mít domovní zesilovače poctivý výstup 112 dBuV a více do 50Ohmů tak ten koncák už je malý vysílač a ten si nějaký proud vezme. Při 120dB už je to 1V na výstupu! Za totáče jsme takovou vložkou z TESA i vysílali po půlce města. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 18 2024, 11:25 Předmět:
Sepo LTE zádrže s IEC nemá a dnes jsem se u něj dozvěděl, že ani mít nebude. Sepák je nějakej divnej, prý Teroze nedělá, ale měl jich tam plnou vitrínu všeho možnýho ale jen na F-ka. Tak snad se obejdu v AME, tam 30dB Teroze s IEC mají. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt duben 18 2024, 11:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 18 2024, 11:29 Předmět:
Celeron napsal(a):
...Tu LTE zádrž tam ale příležitostně dám, akorát že s IEC konektorama zrovna Sepo nemá.
A byl by problém střihnout kabel, dát na něj eFka a s jednou F-F spojkou ve výstupu filtru použít třeba toho Fagora? Má totiž na výstupu F-samce, tak je ta spojka nutná.
Nakonec, i když je K45 už dost blízko ke zlomu filtru LTE48 od Fracara, šel bych i do něj. Po zkušenostech se začátky LTE800, zvládaly filtry LBF766 odfiltrovat kanál 60 poměrně skokem, o vyšších nemluvě.
Jinak, když jsem po vyklizení pásma 700 MHz musel použít pro K45 samostatný zesilovač, třeba i se vstupní selektivitou, už jsem to s LTE zádržemi moc nepřeháněl - když tam byly ty do 766 MHz, nechal jsem je tam (taky co s nimi?), místo propusti do K48 jsem měl jsem pro jistotu připravenou ještě kanálovou propust pro K45 z Terozu, stříhl jsem kabel půlmetr až metr před vstupem zesilovače a tu propust do něj zařadil. Jo, prodražilo to anténu, ale byla místa, kde to s bitovou chybou udělalo doslova krátký proces.
Zaslal: po duben 22 2024, 9:38 Předmět:
Tak to vypadá, že 78L12 byl jedinnou příčinou vypadávání signálu. Od výměny bez ztráty kytičky. LTE asi nemá vliv. Ale možná ZATÍM. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
