Tuner - shanim info
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 0:09    Předmět: Tuner - shanim info Citovat
Mám tu starý Tuner. Na štítku jeho víceotáčkového přepínače s polohami č.14-82 je štítek:
UCD-1400BL
115-C-47300
4519-510-0304
SVEa EDA
Prosím/hledám jeho zapojení a parametry.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Možná by foto nebo upřesnění označení pomohlo.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 8:38    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Mám tu starý Tuner.
hmm . . .
. . . dej sem detailní fotku toho tuneru.
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 13:35    Předmět: Citovat
Přikládám fotky. V tuneru je jeden tranzistor a na vstupu Ge dioda.
Zajímají mně signály na pinech, pásmo, napájecí napětí a typický proud.
Na kraji jsou dva piny v bakelitu na dvoulinku, která je uvnitř zkroucená. Jeden pramen jde na kostru, druhý na součástku.
Tuner
 Velikost:  273.8 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  256.91 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  280.08 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Tuner-vnitřek
 Velikost:  248.88 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:07    Předmět: Citovat
To vypadá na UHF tuner pro americkou (také japonskou) TV normu. To číslování kanálů by tomu odpovídalo.
Má to dutý hřídel a kolem prstenec na jemné doladění, předpokládám.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Vnitřek nevím, ale venek jsem viděl na malým Soňáckým trinitronu, co se tu v 70-kách prodával v Tuzexu. Obrazovka úhlopříčka asi jako Merkur, po pravý straně obrazárny ovládací čudly obrazu a zvuku, karusel na VHF a pod tím tohle hrubý a jemný ladění UHF. Ale jak tam byla stupnice si už nepamatuju.
Asi to nebude tuner ale konverze UHF na VHF. Tuner by měl určitě víc tranzistorů.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ale jo je to tuner na UHF
něco podobného je tady
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Taky se přikláním ke konvertoru UHF.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:04    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Pisatel psal jeden tranzistor. Tuner jsem viděl s minimálně dvěma.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Tak beru svůj příklon zpět. Vypadá to skutečně na tuner. Obdobný, se stejným rozsahem kanálů, je např. na obr.
Možná se ten scházející tranzistor ještě najde, pokud nejde o samokmitající směšovač.
 Velikost:  153.71 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 18:12    Předmět: Citovat
ten knoflík je dost specifický, možná by to šlo dohledat podle obrázku . . .
 Velikost:  103.21 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 18:13    Předmět: Citovat
To už jsem dělal, zatím bez úspěchu.
p.s. Podobné schema tuneru je např. tohle:
(dioda není na vstupu, ale je to směšovací dioda na výstupu)
Z článku v Electronic World.
 Velikost:  20.01 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  56.17 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 19:18    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jj,
je to tak, tehdy se to takto dělalo . . .
. . . UHF kmitočty tehdy nebyly určeny pro dálkový příjem.
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Jaké napětí lze na B+ a co se přivádí na vyvedenou bázi C1?
Ok1hga: ten link na Hackaday je pěkný!
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 20:59    Předmět: Citovat
. . . záleží na typu tranzistoru
zkus nakreslit jak je to přesně zapojené a napiš jaký tranzistor tam je
a do báze se nejspíš nic nepouští,
je tam jen průchodkový kondík na vf uzemnění báze
je to oscilátor SB, vazba je mezi emitorem a kolektorem vzduchem
jen vzájemnou kapacitou vývodů.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
