krabička
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 18:16    Předmět: krabička Citovat
Trochu som sa hral a napísal som krabičku v OpenSCAD v online editore.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 21:47    Předmět: Citovat
Myslíš, že je lepší programovat, než modelovat (malovat)?
Za mě teda modelovat vítězí na plný čáře.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 15 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Ono je to takový modelování přímo zadáváním čísel. Vypadá to zběsile, ale má to docela dost možností. Říkejme tomu parametrické modelování.
Nakonec stejně vždycky musíš nějak zadat přesné rozměry modelu.
Ale dobrá, co bys doporučil jako alternativu, která je zadarmo a umožňuje vytvářet modely pro 3D tisk ?
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 7:10    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Za mňa FreeCad
Ale je to divočina Smile určite to rozhýbe mozgové zavitý
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Lze používat i 123D Design od Autodesku. Verze 2.2.14 je ještě i 32bitová. Ny trubce je o tom dost i v češtině.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 7:39    Předmět: Citovat
Ale kdeže. To musíš inštalovať gigabajty kdejakých softvérov, kdekade sa registrovať... OpenSCAD je konečne a zatiaľ jediný, kde si môžem kresliť v mojom obľúbenom poznámkovom bloku. Very Happy
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 21:04    Předmět: Citovat
A výsledky podle toho vypadají Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:02    Předmět: Citovat
Takovouto jednoduchou krabičku namaluji v Tinkercadu za pár minut a nic nemusím instalovat a ani se nic moc učit.
Jak dlouho to asi trvalo tobě?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:21    Předmět: Citovat
Sice nevím rozměry jaký má samec ale přesně ta tvarově samá krabička se dá nebo dala koupit i se spodním víčkem. Rozměr 99 x 75 x 41. Mám jich tady igelitku už spoustu let, zbytek z výroby, typový číslo jsem už zapomněl.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sice nevím rozměry jaký má samec...
Moja krabička má hocijaký rozmer. Je to hneď na začiatku skriptu - šírka, dĺžka, výška, hrúbka stien, polomer zakrivenia hrán, priemer skrutiek a odstup skrutiek od okraja. Zmeníš hodnotu, klikneš export, tlač, hotovo. Cool
jezevec napsal(a):
Ale sa musíš registrovať a prihlasovať. A až tú online platformu zmenia alebo zrušia, tak tvoje kreácie budú kde?
Mne to trvalo asi dve hodiny aj s googlením a naštudovaním syntaxu. Koľko tebe trvali tvoje začiatky v Tinkercade?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 10:59    Předmět: Citovat
No prostě jsi nejlepší. Laughing Ještě spodní víčko na zapuštěný vruty a dej to na Thingiverze, ať si to můžeme všici stáhnout. Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Diki Number one
kód:
// dekel
box_w = 100; //outside box width
box_l = 80; //outside box lenght
//box_h = 55; //outside box height
wall = 2; //wall thickness
rr = 8; //rounding radius
screw_dia = 3; //screw diameter
screw_pad = 7; //screw distance from walls
difference(){
    union(){    //plate
        translate([box_w/2-rr,box_l/2-rr,0])
            cylinder(h=wall, r=rr-wall);
        translate([-box_w/2+rr,box_l/2-rr,0])
        translate([box_w/2-rr,-box_l/2+rr,0])
        translate([-box_w/2+rr,-box_l/2+rr,0])
        translate([0,0,wall/2]){
            cube([box_w-2*rr,box_l-2*wall,wall],center=true);
            cube([box_w-2*wall,box_l-2*rr,wall],center=true);
        //holes
    translate([box_w/2-screw_pad-wall,box_l/2-screw_pad-wall,0])
        cylinder(d=screw_dia, h=3*wall, center=true);
    translate([-box_w/2+screw_pad+wall,box_l/2-screw_pad-wall,0])
    translate([box_w/2-screw_pad-wall,-box_l/2+screw_pad+wall,0])
    translate([-box_w/2+screw_pad+wall,-box_l/2+screw_pad+wall,0])
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 21:04    Předmět: Citovat
Hele, vy KRABIČKÁRI und ŠKATULKÁRI, človíček, kterej sem občas taky zabrousí, mi postnul link na docela hezký výtvory z ocelovejch profilů, v linku je jen jeden, ale má jich tam víc - seznam má na stránce vedle popisu každýho výrobku - co kdybyste se pokusili z těch svejch 3D výpotků ubastlit i něco takovýho?
makak
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Moc pěkná věc, jenom netuším, k čemu by to mohlo sloužit ?
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Fuj, ale má na tej sránke hnusné cookies. Ani tam nejdem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
