Čas odeslání příspěvku
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 0:16    Předmět: Čas odeslání příspěvku Citovat
Všimli jste si taky že u každého příspěvku, který byl odeslaný v březnu je čas vždy XX:03 (03 minuty), u příspěvků z února je čas XX:02, z ledna XX:01 atd.?
Mám pocit že u formátování času někdo použil "m" místo "i" pro minuty Very Happy
m Numeric representation of a month, with leading zeros 01 through 12
i Minutes with leading zeros 00 to 59
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 1:50    Předmět: Citovat
Čas zobrazovanej NA TOMTO FÓRU záleží na nastavení, který si každej udělá ve svým profilu. Na novým fóru (ZATÍM ebastlirna.tech) je čas nastavenej centrálně.
ghost07
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu že se to dá nastavit v nastavení, nenapadlo mě, že by to šlo nastavit ručně, ani proč by fórum vůbec mělo nabízet takovou funkci (místo toho by stačilo dát na výběr několik předem sestavených formátů).
Měl jsem tam "D M d, Y H:m", ale nepamatuju si, že bych do toho nastavení někdy lezl a něco měnil.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Dřív to tak tvůrci enginů dělali, mělo to umožňovat "světovost" fóra, aby si každj uživatel moh nastavit svoje časový pásmo podle toho, kde na Kouli se vyskytoval. Dnešní enginy to nedělají, spoléhají se na prohlížeč, kterej každýmu uživatelovi doplňuje přímo "jeho vlastní systémovej čas" tak jak ho má ve svým poču nastavenej. "Vnitřní čas" fóra pak obvykle je "UTC".
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 17:39    Předmět: Citovat
ghost07 napsal(a):
Tak to jsi potom musel mít co půlrok nesprávný čas - o (±) 1 hodinu - páč tu na starém fóru se co půl roku musí měnit čas (v Profilu) ručně - při každé změně času: z letního na zimní a naopak Wink
A nehledáš - např.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43927
Honza - kokúň
__________________________
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 18:52    Předmět: Citovat
ja napr. nemenim ani letny cas, orientujem sa skor len na datum, ci neodpovedam na prastare vlakno Smile
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Přiznám se, že na to i já kašlu ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
