Soukromé zprávy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 12:33    Předmět: Soukromé zprávy Citovat
Mám pocit, že nechodí sukromé zprávy. Měl jsem plnou schránku, tak jsem to promazal (ostatně mazání v rámci úklidu není zrovna uživatelsky přívětivé).
Po promazání jsem znovu odeslal zprávu uživateli HF_tech, a v zápětí jsem se podíval jestli ji najdu v odeslaných, tak jak to dřív normálně bylo a není tam. Protože dotaz se týkal již zamčeného vlákna, nemůžu ho kontaktovat ani přes diskuzi. Dělám něco špatně nebo je problém jinde?
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 12:48    Předmět: Citovat
V "Odeslaných" se SZ objeví až si ji adresát přečte. Zatím ji najdeš v "Nedoručených".
Je to vlastnost fóra založenýho na php-nuke. Nic s tím nejde rychle a jednoduše udělat a ani to nemá cenu, pokud je připravenej přechod na novou verzi, která to má líp ošetřený.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 15:53    Předmět: Citovat
Náhodou je to dobre vymyslené. Pokiaľ je ešte v nedoručených, môžem ju zmeniť alebo zmazať, vtedy adresátovi nepríde. Pokiaľ je už v odoslaných, viem že si ju adresát pozrel, a teda ju nemôžem meniť. Keď ju zmažem, adresátovi ostáva ako ju dostal. Vymyslené dobre, len to nieje moc dobre vysvetlené.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 18:53    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Náhodou je to dobre vymyslené. ... Vymyslené dobre, len to nieje moc dobre vysvetlené.
Souhlasím s Paľom.
Taky jsem to před lety (jako nováček) hned nepochopil, proč se hned neodeslala, když jsem klikl na "Odeslat". Tehdy mně to vysvětlil Killroy Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Spravny nazov by bol "neprecitane".
Tie spravy sa nijako nedorucuju. Odoslanim sa ulozi do databazy a tam je. Adresat si ju moze precitat.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Malo by tam byť "odoslané neprečítané" a "odoslané prečítané". To by snáď pochopil každý aj bez návodu. Akurát je to zrejme moc dlhé.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Vydržte na nový fórum, tam už to ošetřený je.
houmr
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 6:45    Předmět: Citovat
Spíš bych uvítal, aby bylo při zobrazení zprávy rovnou tlačítko "smazat" a tlačítka "následující zpráva" a "předchozí zpráva". Když se pak uklízí, musím si zprávu rozkliknout, přečíst a pokud usoudím, že ji chci smazat, musím se vrátit zpět a mezi těmi deseti dalšími se stejným názvem a odesilatelem najít podle času tu správnou.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 9:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proč se musím opakovat? Běž se podívat jak je to vyřešený na nově připraveným fóru na adrese www.ebastlirna.tech a případný připomínky vkládej tam. Tady pláčeš na špatným hrobě, tohle fórum už jede jen na dožití, aby byla dodržená podmínka od soudu řešícího pozůstalost po ZdeňkoviHQ. Jakmile soud praví KRLEŠ!, lze v horizontu nižších jednotek dní fórum přemigrovat na novější verzi se všema novýma nebo obnovenýma funkcema. Bohužel, bez soudního rozhodnutí to svévolně učunit nelze a my nikdo na konání soudu žádnej vliv nemáme, TAKŽE MUSÍME JEN TRPNĚ VYČKÁVAT.
houmr
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 10:02    Předmět: Citovat
Máš pravdu, tam je to vyřešené dobře. Když jsem tam koukal, tím že jsem tam nebyl přihlášen, nabídka soukroých zpráv se mi nezobrazovala. Tak jsem si myslel, že ta "demoverze" soukromé zprávy zatím neřeší...
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Niečo je so správami. Niektoré prečítané správy neoznačuje ako prečítané.
Potom vidím správu ako nedoručenú, aj keď ju adresát už videl. Prijatá správa má aj po prečítaní ikonu neprečítanej, a druhý krát otvoriť nejde, hlási toto (odosielateľ ju pravdepodobne stále vidí ako nedoručenú):
 Velikost:  9.28 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Naposledy upravil PotPalo dne út září 03 2024, 2:13, celkově upraveno 1 krát.
Karel_IV
Založen: Aug 02, 2023
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 22:55    Předmět: Citovat
PotPalo, prosím zkus to znovu, měl si tam pár neplatných zpráv. Snad to pomohlo.
Vývojář @ Louťáci.cz
Máte-li jakýkoli dotaz ohledně nového enginu, napište mi prosím SZ.
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 2:12    Předmět: Citovat
Už to ide, ale radšej som všetky správy zmazal. Tá neplatná správa ako vzniká? Odosielateľ mal vraj tiež nejaké takéto hlásenie. Že by globálna chyba?
Karel_IV
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 22:47    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Rád bych ti na to odpověděl, ale sám bohužel nevím. Globální chyba to nebyla, ostatním SZ fungovaly, bez problémů.
PříspěvekZaslal: st září 04 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že se nám tu chybu nikdy nepodařilo vyvolat úmyslně. A to jsme s tím se Zdeňkem kdysi ztratili hodně času. Skončili jsme konstatováním, že nástroj na kontrolu a opravu integrity databáze soukromých zpráv tu asi autoři engine nenechali pro nic a za nic.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
