Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 198 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: út březen 12 2024, 21:20 Předmět: Přilepení zadní stěny MT
Dobrý večer.
Za účelem výměny baterie mobilního telefonu POCO X3 Pro jsem musel odlepit zadní stranu. Nyní je baterie vyměněná a potřebuji zadní stěnu přilepit zpět. Od původního lepícího pružného těsnění je kryt a tělo MT očištěno. Nyní bych ho potřeboval přilepit nazpět. Máte někdo nějakou zkušenost čím slepit ?
Koupil jsem i malé (jednorázové) tuby asi 3 ml, které se musí pod uzávěrem propíchnout jako u sekunďáku, ale taky ta viskozita nebyla dobrá. Možná se tam dostala vlhkost nebo vzduch z druhé strany a nebo to už takhle plnili.
Hlavní určení má pro lepení polystyrenu a podle aplikace to bude asi podobné chemoprenu a ten na tohle stojí za prd.
Používám 5mm oboustrannou pásku (při skladování se neprohýbá a na okrajích neschne jako 2-3mm), kterou nalepím a podle vnitřního reliéfu ji seříznu lámacím nožem, někde zůstane 4 a jinde jen 2mm.
Jestli ty lepidla B7/8000 nemají dobrou viskozitu, tak se po čase kryt odlepuje. Stačí, aby někde leželo pár měsíců na skladě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 14 2024, 10:57 Předmět:
Chemoprén to připomíná jen vzdáleně. Teče to ale pak to ztuhne do žvejkačky podobný silikonu. Adhezí to lepí i jinak neslepitelný matroše. Dokonce mi s tím ve velký ploše drží i teflon fólie na sobě. _________________ Jirka
