Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 396 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 07 2024, 14:50 Předmět: Kde najít vhodný zdroj pro bezdrátový telefon?
Ahoj, sehnal jsem si starý bezdrátový telefon na pevnou linku od Panasonicu, telefon je bez originálního napájecího adaptéru, napájí se napětím 12V a podle štítku si vezme max 500mA, koupil jsem teda na internetu obyčejný spínaný zdroj 12V 1A za asi 70 korun, a mysle si že bude vyřešeno, ale ono prd. Po připojení adaptéru telefon sice funguje, ale hrozně brumí, zkusil jsem proto jinej adaptér, nějakej co jsem vytáhl z šuplíku a bylo to o něco málo lepší ale furt brumí. Tak jsem ho zkusil připojit na baterii, a brum úplně zmizel. Usoudil jsem teda že brum způsobuje jakési rušení z adaptéru, chtěl jsem se tu proto zeptat, neví někdo kde se dá sehnat nějaký adaptér 12V a cca 1A který je dobře odrušený a nebude mi ten telefon rušit, a zároven nebude stát 1000Kč? Telefon vysílá někde okolo 40Mhz s FM modulací.
Zaslal: čt březen 07 2024, 15:12 Předmět:
To by asi pomohlo, originální adaptér myslím, že byl taky trafo a ne spínaný, ale snažil jsem se hledat na internetu jak to šlo ale adaptér s trafem s DC výstupem nikde nemůžu najit, všechno je to spínaný.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2768 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt březen 07 2024, 15:16 Předmět:
Zrovna nedávno jsem viděl na youtube na kanálu drirr90 (zdejší Davidus), který se zabýval odrušením. Pokud bys chtěl experimentovat, tak je možnost se poprat se spínákem. A hele, zrovna jsem to našel https://www.youtube.com/watch?v=FlIu-UpVMDM _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
