Zaslal: so březen 02 2024, 18:44 Předmět: Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku
Něco tam mám špatně, nebo se dějí divný věci. Obdélníkový oscilátor 4047 funguje, ale trojúhelník na výstupu LF412 už ne. Zkusil jsem různé varianty, ale výstup je stále stejný a už nevím proč.
Velikost:
97.88 kB
Zobrazeno:
140 krát
Velikost:
119.2 kB
Zobrazeno:
107 krát
Velikost:
66.1 kB
Zobrazeno:
85 krát
Naposledy upravil samponek dne so listopad 02 2024, 14:46, celkově upraveno 3 krát.
No, jestli ten operák má být integrátor, který má z obdélníku udělat trojúhelník, tak mi to moc nepřipadá. Takže bych zkusil standardní zapojení a pak se uvidí. jedna půlvlna totiž vypadá v pořádku.
Nemáš tam nijak definovanou stejnosměrnou složku na tom integrátoru, výstup je někam ujetej, na osciloskopu máš AC vazbu, tak to nevidíš. Podle průběhu je nejspíš ujetej k +12V. Stačí aby měl vstupní obdélník střídu 50,1% a ujede to. Tohle zapojení nemůže fungovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 02 2024, 22:11 Předmět:
Hele, a co ten integrační kundík - není těch 220pikoFarátů ve spojení s 2kilovýma odporama na těch pár kHz trochu málo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji, takže to mám zapojený blbě a nedějí se divný věci, střída je fakt 50.05
Chci aby integrátor měl na 365khz zesílení 1 a vyhnul jsem se dalším problémům, proto tak malej kondik
Prosím o doporučení jak to zapojit jinak, aby z toho vycházely dva trojúhelníky s amplitudou cca 2V a fázovė posunutý o 90 stupňů a nebo taky fázovė posunutý o 180 stupňů.
Budou to dva různý generátory, každej dvojitej, jeden bude dávat trojúhelníky s posunem 90 a druhý 180.
Tuším, že generátor musí mít zpětnou vazbu, jinak to nikdy nebude 50/50 ani souměrný proti středu napájení.
Střídu 1:1 a posuv 180° uděláš jednoduše, že vezmeš zapojení níže a na výstup přidáš dva operáky jako booster.
Akorát ten operák LF412 asi nebude vhodný, ta udaná frekvence je jen pro malé signály, tady je člověk omezen spíš parametrem "slew rate".
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1735 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne březen 03 2024, 15:25 Předmět:
Jenže on nepotřebuje generátor, chce vytvarovat stávající obd. signál.
Což zkusit jednoduchý RC integrační článek, navržený tak, aby měl na výstupu cca +-0,5V. Ten by měl dávat ( při vstupu 5V) celkem dobrý trojuhelník. Za to AC zesilovač cca 5x s OZ .
Ale ne mezi výstupem a invertujícím vstupem. Když si vezmu stejnosměrné chování, tj. kondenzátory nahradím rozpojeným drátem, tak by to nemělo zápornou zpětnou vazbu a mohlo by to někam ujet.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
