Pojistka do multimetru 440mA/1000V
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 21:02    Předmět: Pojistka do multimetru 440mA/1000V Citovat
Ahoj,
oddělal jsem si pojistku v měřáku, výrobce Bussmann, označení DMM-44/100-R. Multimetr je Brymen BM869s.
Chtěl jsem si jich koupit pár do zásoby, ale když jsem našel, že jeden kus stojí okolo 300,- Kč, tak mě trochu přešla chuť.
Nemáte tušení, kde sehnat levnější alternativu?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 21:24    Předmět: Citovat
S alternativní (čti horší) pojistkou se pak větší přehmat bude s největší pravděpodobností rovnat vážnému poškození měřáku. Prostě proud v zásuvce se multimetrem měřit nedoporučuje Sad
Ne nadarmo výrobce použil zřejmě velmi rychlou pojistku pro polovodičové obvody vysypanou pískem pro rychlé uhašení hořícího oblouku a tím pádem minimalizaci případného poškození měřáku.
Předpokládám, že byla použita jako ochrana v obvodu měření proudu do 400mA. Menší přehmat tak do jedné ampéry i s alternativní pojistkou měřák zřejmě nepoškodí, ale příště opravdu dávej velký POZOR na zvolený rozsah, než někam s hroty šáhneš!!!
Pojistku stejné velikosti sháněj s označením FFxxx, nechají se sehnat.
Vašek
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 21:59    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Můžeš být konkétnější? Nějaký odkaz?
FF je málo znaků pro vyhledání.
Jinak pojistku 400mA není vůbec těžké spálit a vůbec se nemusí "měřit proud v zásuvce". Na to stačí obvod s napětím třeba 12V.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Pozri do SOS. Odtial som objednaval do Fluke, nepamatam presne, ale asi to bude to iste.
Edit:
https://www.soselectronic.com/cz/products/fluke/fluke-fuse-440ma-1000v-43546?query=440ma
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 0:10    Předmět: Citovat
S vědomím podstatného omezení ochranné funkce při "měření proudu v zásuvce" si můžeš udělat adaptér na normální lacinou malou trubičkovou pojistku. Většinu decentních přehmatů zachrání také, zásadní přehmat pak může skončit poškozením měřáku. Na druhou stranu spousta měřáků má jen tu malou pojistku a vystačí si s tím také. Rozhodnutí je na tobě a snahu o omezení nákladů chápu a při akceptování rizik z toho plynoucích ani nezatracuji.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 8:37    Předmět: Citovat
Narychlo jsem zkusil pohledat zde, já vím, je to čína ale označení má stejné, jestli i parametry to už je jiná věc.
gaminn
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 8:54    Předmět: Citovat
Jestli to chápu dobře, tak u klasických pojistek na tomto místě v multimetru by nebylo zaručeno, že dokáží rozpojit obvod o vyšším napětí a velkém zkratovém proudu, je to tak? Občas měřím něco na 400V AC, případně 600V DC, takže radši zůstanu u doporučených pojistek.
Našel jsem nějaké pojistky tady https://www.meraky.cz/pristrojove-pojistky/pojistka-fluke-440-ma/ za trochu lepší cenu.
AliExpress jsem prohlížel, ale téměř s jistotou bych řekl, že ty pojistky nebudou mít slibované parametry a při jejich použití hrozí úraz proudem.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Pred casem jsem to resil a nejlevnejsi je meli v TME. Ale maji tam v nich hokej, nektere vyrobky maji zarazene v jinych kategoriich, doporucuji hledat. Pod 300 Kc se IMO ani v TME nedostanes - techto pojistek se vyrabi malo, tak jsou drahe.
Jinak ty pojistky nejsou na 1000 V pro nic za nic. Pokud ma merak atest treba na kategorii prepeti CAT III (dle EN 61010-1), tak po instalaci jine pojistky uz nelze zarucit jeho bezpecnost. Neco tam bastlit nebo kupovat cinsky srot se mi nezda jako dobry napad (i kdyz zalezi, co tim obvykle meris).
gaminn
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal pár kousků https://www.meraky.cz/pristrojove-pojistky/pojistka-fluke-440-ma/ a kupodivu prodejce asi čte zdejší diskuzi Smile, protože místo pojistek Fluke dorazily přesně ty Bussman 440 mA DMM-44/100-R, co do mého multimetru patří a které jsem nikde pod 300 neviděl. Pak jsem ještě objednal https://www.meraky.cz/pristrojove-pojistky/bussmann-11a-pojistka/ a to zase došla 11A Littlefuse Flu 11A. Takže celkově spokojenost a vyřešeno.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 17:25    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Zkusil bych "Pojistka FF".
Mimochodem, pro majitele laciných multimetrů se vyrábějí také pojistky Omega FF v rozměrech 5x20 a 6,3x32.
(A protože jsme na bastlírně, tak pro někoho by mohla být alternativa naplnit pískem běžně dostupnou rychlou pojistku. Jen by pak bylo vhodné přeměřit její vlastnosti.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Upraven název a přesunuto do součástek.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Je s podivem, že do různých elektrických přístrojů napájených 230V/50Hz se běžně dávají jen malé skleněné trubičky 5x20mm(i bez písku) a nikde hromadně nehoří stovky oblouků a přístrojů.
V levných multimetrech jsou tyhle malé laciné pojistky běžně a nic hrozného se neděje.
Nikoho nenavádím (JirkaZ ať dál nečte), ale pokud vím, že si budu doma běžně bastlit, tak nemám problém nahradit originální pojistku 400mA za (200-300)Kč neoriginální pojistkou za 5Kč. Ale není to samozřejmě správné!
Pokud to je do práce a někam na silovou rozvodnu, pak samozřejmě jedině vyměnit za správný díl.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 18:46    Předmět: Citovat
Obávám se, že ani pojistka za 300kč neochrání proti blbosti.
Odpor sítě změříš stejně dobře i s obyčejnou pojistkou F 400mA Very Happy
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 22:13    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Pojistka má chránit proti požáru ... Někdy zareaguje i jistič !!! A většinou je ten síťový adaptér (zdroj, nebo cokoliv jiného) co mi donesou na stůl, uvnitř pěkně "vyčouzený" s hromadou proražených a také přerušených součástek. Oprava nerentabilní Sad
U drahého měřáku snad chceme vzhledem k jeho ceně co nejvíce ochránit jeho vnitřní elektroniku při přehmatu.
Dál nemá smysl něco psát, vše bylo již řečeno.
Vašek
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 22:37    Předmět: Citovat
Elektronika vždy shoří rychleji, než nejrychlejší pojistka.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
