Zaslal: út únor 20 2024, 9:32 Předmět: S: Oprava osciloskopu Kenwood DSC7020 Brno / Praha / Olomouc
Zdravím, prioritně to dám do této sekce, jelikož bych nejraději poptal opravu. Případně později nabídnu na díly
Jedná se o dvoukanálový hybridní osciloskop (analogové vykreslování s digitálním OSD a digital storagem) někde z devadesátek. Poptávám někoho z Brna a okolí, potažmo Prahy / Olomouce, kam mívám služebky, zdali by se nechtěl pustit do opravy, na kterou si netroufám a která je dle HES Brno nerentabilní (a mám podezření, že nepřesně diagnostikovaná). Odměnu bych si představoval okolo 5000 Kč. Můžu i na fakturu a jsem plátce DPH.
Popis výskytu závady: Podle mě to musí být zdroj, respektive něco okolo stabilizátorů pro digitální obvody. Osciloskop začal zamrzat, kdy se signál při analogovém režimu dál vykresloval, ale nebylo možné přepínat rozsahy a v OSD buď zamrzl čas, nebo se OSD úplně rozsypalo a místo něj na displeji šuměly pixely. Toto se stávalo vždy cca po 10 minutách provozu a dalším zahřátím odeznělo, kdy bylo možno dále osciloskop používat. Takto jsem jej asi měsíc trápil, ale výskyt jevu začal úměrně používání růst a pak se začal přidávat stav, kdy obrazovka vůbec nenaběhla a paprsek vyběhl do levého horního rohu. Dvakrát jsem jej ještě přemluvil opětovným vypnutím a zapnutím, ale pak už tento stav nastal permanentně.
Vyjádření servisu: Chybné V a H vychylování, nutná kalibrace, která zabere týden práce a je nerentabilní. Nerad bych podkopával autoritu servisu, ale přijde mi to nepravděpodobné vzhledem k tomu, jak se jev projevoval v čase a čím byl předcházen a doprovázen (mrznutí digitální části). Netuším, zdali je pracnost vskutku taková a jestli je to omyl, nebo blbý souběh náhod, kdy se osciloskop takto poškodil v době, kdy už byl vadný zdroj. Podle servisu je nicméně zdroj 100% dobrý.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 20 2024, 9:56 Předmět:
Zkusil bych ještě Elex Brno (https://www.elexbrno.cz/) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út únor 20 2024, 13:02 Předmět:
Správně je to DCS7020 nebo DCS7040, pro ty, kdo budou hledat manuál. Jinak je to domeček plný koleček, několik procesorů, rychlé paměti. Podle popisu to na závadu zdroje moc nevypadá. Mohl bych se na to podívat, už jsem pár takových osciloskopů dělal, ale moc si od toho neslibuj. Pokud to nebude lehce vystopovatelné, může oprava zabrat mnoho desítek hodin a rozhodně bude nerentabilní. pokud budeš mít zájem, pošli SZ (bydlím kousíček od Prahy)
Díky za reakce, na základě toho, co popisuje OndraN, se na to asi spíš vykašlu a děkuji za tip na ten brněnský bazar, vypadá opravdu dobře a na ty moje účely občasného Nf bastlení a občasné kontroly senzorů na motorkách v garáži asi koupím nějaký výběhový digitální Agilent. Alespoň pro mé účely půjde použít i pro orientační měření spektra a výkonu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 31 2024, 10:51 Předmět:
Stejně bych se na tu zdrojovou část podíval - elyty minimálně změřit na ESR a svod, ale nejenom studený, ale taky ohřátý fénem na takovejch 40-50°C a nezapomenout na totéž v případě blokovacích keramik. Už se mi stalo, že ohřátá keramika zničehož ništ ztratila kapacitu a chovala se jako izolant - s poklesem teploty se vrátila do "kondenzátorovýho" stavu. Bod zlomu nastával při cca 55°C, takže kondík měřenej v ruce byl OK. Zapájenej do desky se taky choval OK, ale když se zavřel futrál a vnitřní teplota se zvedla na běžnou provozní kolem 60-70°C, najednou prd!! a obvod začal kmitat. Po výměně za jinej kus bylo všecko zas v pořádku, teplota neteplota. Byl to normální žlutej kulatej terčíkovej kerkond z Lanškrounskýho krámu od Kučery, vysloveně jen blokovací - takže nevím značku ani druh materiálu, označení bylo jen "104" = 100nF. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
