Sestavení PC na míru
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 21:56    Předmět: Sestavení PC na míru Citovat
Ahoj, budu potřebovat sestavit nové PC na míru.
Cena tak 25000 až 30000 Kč.
Skříň typu middle tower s možností optické mechaniky.
Relativně kvalitní motherboard a procesor, skoro vše ostatní se dá upgradovat později.
Jediné podobné vlákno je tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91779&highlight=jak%FD+po%E8%EDta%E8
Ale moc by se to tam nehodilo, tak zakládám nové vlákno.
Nejlépe v nějakém eshopu s kamennými prodejnami s celorepublikovou působností. Zatím to vidím na TS Bohemia. Asi tam nějak sami hlídají kompatibilitu použitých součástí...
https://www.tsbohemia.cz/default.asp?show=confignew&cofstiidp=133080
BARBONE HOME+ INTEL 1700 Konfigurátor
Další možností je Mironet.
https://www.mironet.cz/pcwizard/config/93000982
Tam asi musí kompatibilitu hlídat zákazník.
Nebo Alza.
https://www.alza.cz/pc-konfigurator/w0.htm
Tam asi musí také kompatibilitu hlídat zákazník.
Nebo máte nějaký jiný oblíbený obchod??
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:02    Předmět: Citovat
Jinak v domácnosti nějaké zkušenosti s nákupem PC jsou.
V roce 2000 nám jeden takovej sestavil nějaký nezávislý soukromník. Roku 2006 jsem ho dostal já a roku 2009 byl vyřazen.
V roce 2006 nám jeden sestavila firma Procoms. Nezapojili přední zdířky na audio jacky. Je už zastaralej, ale používá se dodnes. Pokazil se časem asi jenom zdroj. Jinak byl časem namontován SSD disk, trochu lepší grafická karta, větší RAM a další HDD. Motherboard je nějaký Intel a nekazí se. Elektrolytické kondenzátory nikdo neměnil.
Ta firma existuje dodnes, ale nemají online konfigurátor... https://www.procoms.cz/produkt/pocitac-na-miru/
V roce 2009 jsem pořídil nějaký PC Barbone od TS Bohemia. https://www.tsbohemia.cz/sluzby/konfigurator_pc.htm
Mám ho rád a používám ho dodnes, teď na něm píšu. Kazil se dost, ale všechno jsem nějak opravil. Nejprve se spálily dekorační modré ledky. Někdy potom se upekla grafická karta. Po nadměrném padání Windows a neochotě se zapnout jsem taktéž vyměnil spoustu nafouklých elytů na motherboardu Intel i ve zdroji... I přední USB a zdířky na jacky nějak pozdechaly, dobastlil jsem tam nové.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so únor 17 2024, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:04    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Ahoj,
https://www.czc.cz/pc-konfigurator
PC Konfigurátor tě provede výběrem komponent, pokud jsi absolutní hardwarový začátečník. Navíc garantuje vzájemnou kompatibilitu jednotlivých komponent.
To zní dobře...
Karel_IV
Založen: Aug 02, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:30    Předmět: Citovat
Správná otázka by měla být, co všecko budeš chtít do té částky 25-30k.
Monitor(y)? Novou skříň (nebo použít starou a udělat "sleepera")? Popřípadě nějaké preference na skříň (většinou tu si lidi vyberou jako první).
Co na tom počítači chceš dělat? Hrát? Pracovat na videu? Úprava fotek? Nebo prostě jen běžná "kancelářská práce". Protože za tu částku už se dá postavit víc než výkonný počítač. Ale určitě ti doporučím jít do AM5 platformy (což znamená procesory 7600X / 7700X / 7800X3D) - a ta se teprve rozehřívá a 8XXX generace bude velmi brzo nejspíš již koncem tohoto měsíce, protože LGA 1700 končí s 14 generací a 15tá vypadá že vyjde až Q4 2024 s novými deskami (což zase bude poměrně drahá sranda do začátku). Pokud napíšeš lépe své požadavky pošlu ti seznam, co bude "dávat" smysl.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Monitor mám zatím starej 17" LCD, ještě si ho nechám. Má DVI a po připojení redukčního kabelu jede i na HDMI.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so únor 17 2024, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Novou skříň bych asi chtěl, ona stojí klidně jenom 1500 Kč. Taky nechci starej PC hned rozebrat.
No hlavně různě surfovat po webu, sledovat videa a snad je občas stříhat. Na (zvláště moderní nenažrané) hry nemám čas ani chuť. Kdybych se moc nudil, tak bych snad nainstaloval i "Microchip Studio for AVR® and SAM Devices".
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:42    Předmět: Citovat
Karel_IV napsal(a):
Karel_IV
Co ta skříň, či účel práce? Fakt, čím líp to specifikuješ. O to lepší bude komunikace a výběr komponent, tak aby vyhovoval. Ještě máš v plánu použít starou optickou mechaniku nebo kupovat novou?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Ta stávající DVD vypalovačka je z roku 2009, preventivně bych koupil novou, ona je tak za 600 Kč.
Karel_IV
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 23:20    Předmět: Citovat
Tak, něco málo jsem vymyslel... Říkám na rovinu, ta grafika (prakticky, se dá na ní i hrát - ale pro úpravu videa poměrně nutná) tam prakticky být nemusí a může se místo ní koupit procesor s integrovanou grafikou (Ryzen 7 8700G).
Tady je ten seznam (cena kolem 29 450 Kč)
https://www.czc.cz/358136,211779,357190,366024,228135,362189,364666,331697,377625,362894,287194/kody
ASUS TUF GAMING B650-PLUS - Lze vyměnit za ASUS PRIME B650-PLUS (Ale zase má méně USBéček ze zadu)
ASUS DRW-24D5MT - Prostě klasická DVD vypalovačka...
Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000 CL36 - 32GB ti bude stačit i na video edit, o to se opravdu nebojím.
Be quiet! Pure Power 12 M - 650W - Modulární 650W zdroj s 80 Plus Gold certifikací a dobrou účinností (92%)
Cougar MX330 - Prostě skříň, nevím co bych k ní napsal Very Happy
AMD Ryzen 5 7600 - 6 jádrový / 12 vláknový procesor, co boostí 5,1GHz a má velmi dobré IPC. Je k němu i boxový chladič, ten ale není zas tak dobrý. (možná do budoucna bych volil více jádrový procesor jako například s 8 či 12 jádry)
Endorfy Fera 5 Dual fan - Chladič, který by měl uchladit i větší žrouty, měl by se jen tak tak vejít do skříně.
Kingston SSD KC3000, M.2 - 2TB - 2TB rychlého nvme místa (7000MB/s zápis a čtení) ...
PALiT GeForce RTX 4060 - Jak jsem zmínil, grafika na které se dá hrát i nějaká ta hra (prakticky všechny v 1080p a vysoké detaily..). Ale hodí se výborně na video akceleraci ke střihu videa.
Teplovodivá pasta - prakticky není nutná, měla by být před-aplikovaná na chladiči
2 ventilátory, ať máš nějaký průtok vzduchu (jeden už by měl být ve skříni předinstalovaný)...
A Windows licenci věřím že seženeš za levno například z scdkey.com (tam je kupuju já a jsou to originální klíče a ne "multi-licenční" co jsou na Aukru.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Děkuji, uvidím...
Ten procesor s integrovanou grafikou má nějaké nevýhody? Nebude se to třeba hůře chladit??
Karel_IV
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 23:36    Předmět: Citovat
Nevýhody, o dost menší výkon ve 3D a některé střihačské programy nemají video akceleraci kvůli ní. A chladí se to úplně stejně jako normální procesor. Jen pokud o tom budeš uvažovat, tak UPOZORNĚNÍ předem. Základní deska nemusí mít bios, který bude podporovat přímo z boxu 8000 (například Ryzen 7 8700G) řadu, takže je doporučené provést aktualizaci biosu, přes BIOS flashback (na to není potřeba mít CPU v patici - lepší ho tam ani nemít, podobu aktualizace).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 23:54    Předmět: Citovat
Každopádně si to nechám smontovat odborníkama.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 1:00    Předmět: Citovat
Pokud se ti chce zacálovat jim nemalej obolus za pouhý poskládání komponent k sobě, posluž si. Ale doporučenou sestavu úplně stejně snadno poskládáš sám doma zadarmo - ti "odborníci" ti totiž žádnou záruku na komponenty neprodlouží a na jejich práci dostaneš garanci nanejvejš půl roku (není to výrobek, je to poskytnutá služba). Šel bych bez velkýho strachu do toho, pokud nejseš na manuální práci s křížovým šroubovákem "ráže" Ph0,5 + Ph1 a nanejvejš někdy Ph2 (jinej vercajk na to fakt netřeba) úplnej trotl s oběma rukama levýma, nemáš se čeho bát. Doporučuju koupit si zvlášť "škrk-pásky" neboli "bindery" nebo chlupatou "suchozipovou" pásku na finální posvazování kabeláže, aby ti pak nevlála všude po kejsce - a to je asi tak všecko ...
Strana 1 z 7
