Pěknej článek o magnetofonech a historii mag. záznamu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 14:51    Předmět: Pěknej článek o magnetofonech a historii mag. záznamu Citovat
Tu. Stránky si pamatuju, když jsem před cca 25-ti lety zprovozňoval ATI TV kartu do ISA slotu. Ale už je dávno nesleduju.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Jo, Ivo Mašek... na stejných stránkách má i dost dobrý seriál o gramofonech.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 23:16    Předmět: Citovat
záznam zvuku fascinoval více lidí, třeba i tady . . .
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 0:29    Předmět: Citovat
Je to krása. Chýba mi tu ale jeden prístroj, ktorý sa v Československu nevyrábal a je aj málo známy - páskový kazetový gramofón, ktorý sa volá "tefifon". Na YT sa dá nájsť. Mám 71 rokov a táto technika ma fascinovala. Dočítal som sa, že materiál na domáce rezanie gramoplatní bol acetónový lak do ktorého bola pridaná kvapka oleja. Tá zmes sa naliala na vodnú hladinu v nádobe a nechala sa, až stvrdla. Dozrievala trochu prikrytá ďalšou nádobou, aby tvrdla pomalšie, mala potom lepšie vlastnosti. Pozdejšie som sa vyučil za televízneho opravára a robil som tú prácu 26 započítateľných rokov vrátane vedúceho okresnej RTS.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 5:39    Předmět: Citovat
Tefifon a Teficord byly už ve své době pokládané za exoty...
Němčinu Google překládá stále nevalně, přesto to i za to stojí.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2024, 13:59    Předmět: Citovat
na té stránce jsou dobré perly !
celkově je to hodně zajímavý.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Velmi zajímavá historie ! Já jsem měl kdysi ten START a zajímavé, že při připojení síťového adapteru bez současně vložených baterií nehrál. V popisu se píše, že motorek byl velikosti zápalky -ale pokud si vzpomínám, byl normální velikosti...
I tu B 90 jsem vlastnil, tam mne zlobilo časté tremolo u přehrávek. Mohlo to způsobovat kolísání frekvence sítě - motorek byl na střídavé napětí. Jinak to byl magnetofon na principu ohnutých plechů....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Nemohlo, ten setrvacnik byl setsakramensky kus litiny. Spis bych to videl na slavne provazkove brzdy...
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 16:22    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
měl jsi špatný adapter . . .
http://www.oldradio.cz/tsstart.htm
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 19:49    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Přesně tak, dělaly to brzdy. Po nahrazení provázkových plstěnými tyto problémy okamžitě ustaly.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Neměl - velká červená krabice z bakelitu se znakem Tesla navrchu, uvnitř trafo, pojistka, selenový usměrňovač a el. kondenzátor 500 mikroF, výstup 12V. Ještě ji mám schovanou.
Když tak spíš byl špatný kontakt, vadná šňůra a pod. Pokud si vzpomínám, byl přívod z adapteru napojen paralerně vůči bateriím, takže jako nabíječka. Ostatně na str.4 návodu je to i uvedeno s tím, že baterie i při provozu na adapter musí zůstat v přístroji.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 18:37    Předmět: Citovat
B101 ještě doma mám. A i funkční Smile
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Pekný prehľad, niekoľko typov (cca 7 až 8 ) stále mám. Ale mám aj taký, ktorý som tam nenašiel: Tesla Pluto. Je to páskový na batérie i na sieťový adaptér.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Mgf. Tesla Start jsem přivezl od tety z Moravy pár let před rokem 2000. Je rozložený (vytekly v něm baterie) a je otázkou, zda se k němu opět někdy dostanu... Embarassed
ASAHI RD-830 máme dodnes (příbuzný nám tím přístrojem splatil půjčku v naturáliích. Smile ). Funguje, ovšem hlavní vypínač reaguje jen někdy, takže ho raději vytahujeme ze zásuvky (je v něm něcojakoisostat a o jeho ekvivalentu si skoro po čtyřiceti letech můžu nechat jen zdát).
Naposledy upravil judeware dne so duben 27 2024, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 7:50    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Teslu Start jsem přivezl od tety z Moravy pár let před rokem 2000. Je rozložený (vytekly v něm baterie) a je otázkou, zda se k němu opět někdy dostanu...
Magnetofon byl v aktuelní době oblíben. Díky jeho poruchovosti byl často odložen, nepoužíván a v dnešní době tvoří sbírkový předmět.
magnetofon Start od Jardy Kučery
oldradio.cz
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
