Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 14 2024, 12:23 Předmět:
Tak půlroční zkušenost s železnejma špičkama hrotů ERS50, co jsem vloni v srpnu zkusil vysoustružit a nalisovat do původních trubek Sagat hrotů.
Stále dobrý, pocínovaná část drží, neoxyduje ani cín neleze nahoru směrem k trubce. Krátký tlustý špičky S1 naprosto bez problémů. Dlouhý odlehčený špičky S4/22 a S4/27 mají trochu problém s tepelnou vodivostí, u železa je menší a musí se přitopit a nebo dýl prohřívat.
Jedinnej problém byl při rozehřívání, kdy špička po čase začala vypadávat z trubičky. Trubička je z mědi a jak se rychle ohřívá, tak se roztahuje rychleji než železná špička hrotu. A to i když jsem špičky do trubiček nalisoval za horka. Tak jsem dodatečně trubičku po 120° "zadůlčíkoval" do špičky a už to asi 3 měsíce drží bez problémů. Zapájet stříbrem by bylo lepší, ale zase by to odneslo pokovení trubičky. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 14 2024, 12:34 Předmět:
Mam v robote v SL-20 hrot, ktory bol osadeny v novom pere, ktore som davnejsie kupil. Zaujimave na nom je, ze aj ked sa mi uz davno podarilo ulomit spicku, stale funguje - cin ho nevyzral vnutri. Mozno je tiez zelezny?
Zaslal: ne leden 14 2024, 19:36 Předmět:
Magnet? Hroty Ersa jsou sice na pohled vcelku ale když po něm jedeš magnetem, tak trubka, co se nasazuje na tělísko je nemagnetická a tam kde to přechází do vlastní špičky je fest magnetický. Nějaký galvanický poželezení pár tisícin by nebylo tolik magnetický. Nejspíš to je spájený natvrdo ze dvou dílů a pak teprve doobrobený a pokovený. Přemejšlel jsem až budu dělat ty hroty příště jestli nezkusit v železný spičce hrotu vyvrtat dovnitř v ose díru a nalisovat do něj měděný jádro, mělo by to lepší teplopřenos. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 13 2025, 17:42 Předmět:
Tak jsem šel z dílny na kafe. Po asi 15 minutách při návratu mě přivítal šílenej smrad a čoud. Nejdřív jsem skočil po centrálu a vše vypnul. Měl jsem obavu, že to je PC a hned jsem si nevšiml že ERS50 běží a zezadu čoudí.
Tak jsem vyvětral a pájku rozdělal. Ten smrad nebylo trafo, ale plošák. Po asi 40 letech od výroby se vyhřála jedna noha KT206, cín byl úplně šedivej a spálenej a od toho se začal škvařit laminát plošáku. Tak jsem plošáky ve spálenině prořezal mezery Dremelovým kotoučkem, KT206 byla dobrá a tak jen oškrábat nohy, zapájet na pomocný drátový "plošáky" a už zase pájím.
Je to zvláštní, že něco takovýho se stane zrovna v okamžiku, když není obsluha přítomna. Takže bacha, k vyhoření nebývá daleko. Mám docela bobky z různejch pulzáků adaptérů, jen těch, co běží neustále jsem napočítal po baráku 7 ks. Router, VoIp, hodiny, kamera, switch a dva STB. O spotřebičích, co jsou stále pod proudem a nejsou odseknutý kontaktním vypínačem ani nemluvě. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 36, 37, 38
Strana 38 z 38
