Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 05 2024, 11:10 Předmět:
Chce to individuální přístup, podle konstrukce konkrétní jednotky. Tady je pinů hodně a přístup pod desku se zdá být pouze po stranách. Takže mě napadá udělat stahovák. Po všech 4 stranách založit plechy ohnuté do L, spodkem elka zavléknout pod desku, nahoře potom příšroubovat na rám a ten rozpínáním třeba pomocí závitových tyčí zvedat od základny, na kterou se přišroubuje skříňka jednotky. Práce, jak na kostele a přípravek bude pouze jednoúčelový _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20543 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 05 2024, 11:16 Předmět:
Ta fotka je hanebná, nepozná se, jestli jsou kontakty těch pinů pružné, v tom případě by stačilo na každý pin nasadit trubičku, která je stiskne a uvolní. A pak jde deska i s trubičkami stáhnout.
Jestli jsou pevné, pak se nepočítá s opravou desky, ale rovnou s její výměnou.
Ale s tím stahovákem to za pokus taky stojí. A že by na to nikde nic neměli?
Fotka hanebná je, ale zdá se mi, že se jedná pouze o čtyř(nebo kolika)hran, který je zalisovaný do trubky.
Já bych ty vnitřky nebo celý průřez odvrtal nebo spíš odfrézoval (za stálého intenzivního a pečlivého odsávání, aby se špony nedostaly kamkoliv jinam), v případě úspěchu opravy se pak celé propojky nahradí čímkoliv jiným vhodným.
Jo, pracné a bez záruky. Pročpak je ten servis tak drahý? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Vypadá to jako dvoubřit...
Silou to vytahovat nebudu,pinů je hodně,evidentně v desce drží fest.
Slibně vypadá varianta odvrtat,oatázka bude,zda nepoškodím prokovení otvorů.
Každopádně se o opravu pokusím(stálý zákazník,nová jednotka 83tkč)
Prokov dost možná poškodíš, ale na opravu je taky technologie. Jmenuje se dutý nýtek (případně zhotovený svépomocí z krimpovacích dutinek na kabely, které jsou z pocínované mědi, tloušťka stěny tak akorát).
Navíc jak koukám na tu zoufalou fotku, tak propojení vrstev je realizováno i dalšími prokovy v okolí propojek. Nicméně bude potřeba udělat podrobnou analýzu úplně všeho...
Jako pomůcka při odvrtávání či odfrézování (silně doporučuju tvrdokovový nástroj) může sloužit vodící trubička, třeba kousek silné injekční jehly. Při dostatečné šikovnosti pomůže vést nástroj a zabrání bočnímu kmitání, čímž minimalizuje poškození stěn otvoru. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne pá leden 05 2024, 12:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 05 2024, 12:47 Předmět:
Vidím tam těch pinů cca 62 Nejspíš jsou konektory nedílnou součástí krabičky a jednotlivě vyndat nejdou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 05 2024, 12:48 Předmět:
Moje zkušenost s těmito konektory je , že cca polovina pinů povolí silou a druhá se vytrhne z těla konektoru . Naštěstí to není tak destruktivní a ty piny po vytlačení jdou nasadit zpátky.
