Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt leden 04 2024, 22:08 Předmět:
Omlouvám se, v nákupech ze zahraničí jsem lama, tak mě zajímala zkušenost. Naklikat jsem to asi mohl. Zatim jsem radši vždycky priplatil za to že vím komu tu případnou cihlu ( tehlu) jít rozmaznout o čelo, ale peněz na koníčky už je míň...
Zaslal: čt leden 04 2024, 22:40 Předmět:
Jinak v cenovce 11000.- mám z práce dobrou zkušenost rigol 1054z, případně rychlejší 1074, 1104. Je to 4x50MHz, pěkná obrazovka, široké možnosti spouštění, s rozšířeními umí číst sběrnice. Má nějakou váhu, neprevraci se při ovládání...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá leden 05 2024, 7:38 Předmět:
Já mám k těm miniosciloskopům dost averzi kvůli jejich ovládání. Pár jsem jich zkusil a pak zase prodal a pokorně se vrátil k starému tektronixu THS720A. Ani to dotykové ovládání není žádná sláva, hlavně když máš třeba špinavé ruce (třeba od silikonové pasty nebo vazelíny na kontakty). Navíc je u některých osciloskopů dost neintuitivní. Ale já jsem stará škola a respektuji že každému vyhovuje něco jiného
Ovládání je samozřejmě špatně, asi žádný handheld ho nemá vyřešené úplně uspokojivě. Prostě proto, že logika ovládání stolního je prostě jinde (přepínače, často s haptickou odezvou).
Ale zvyknout se nějak dá, třeba ten Owon HD2102S ani v tomhle směru není nějaká hrůza. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 50 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne leden 14 2024, 8:52 Předmět:
Osobně bych šel do RIGOL DHO800, nejlevnější verze 2 kanál za 349 Euro resp. 4 kanál za 399EUR. Lze použít, jako stolní i přenosný (USB napájení). Uvládání má stejné, jako stolní varianty. Jedná se v podstatě o 100MHz/12bit variantu DS1054Z.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8223 Bydliště: Earth
Zaslal: po leden 15 2024, 0:04 Předmět:
RIGOL DHO800 má napájení pouze přes USB-C, což mě by se vůbec nelíbilo. Na youtube jsou různé recenze. Jako přístroj je to zajímavý. _________________ 010203
