Zaslal: po prosinec 04 2023, 22:34 Předmět: Plynovod není napojen na hlavní pospojení-uzemnění budovy
Dobrý den do ebastlirny,
plynovod byl v domě instalován v roce 2004, přípojena k plynovodu je třetina bytů z celkového počtu bytů.
Žádná předchozí revize nepožadovala níže uvedené napojení na hlavní pospojení - uzemnění budovy.
V poslední revizní zprávě je ale uvedeno:
"Plynovod není napojen na hlavní pospojení - uzemnění budovy, je v rozporu s ČSN EN 1775 čl.5.1.9 a TPG 704 01 čl.3.6"
1)
Je skutečně nutné plynovod napojit na hlavní pospojení - uzemnění budovy.
2)
Prosím o uvedení znění normy
a
TPG 704 01 čl.3.6
Děkuji za reakci a přeji pěkný večer.
IMG_20231204_201958-plyn, vchod, hlavní uzávěr, plynovod, rozvody plynu, nika,.jpg
Plynovod, vedle vchodu do domu, hlavní uzávěr plynu.
Problém by mohl být, kdyby nebylo uzemnění v pořádku. Potom bys nepřizemňoval plyn ale uzemňoval dům přes plynové potrubí. Je potřeba nechat to zkontrolovat. Uzemnění změří kdejaký revizák nebo trochu vybavený elektrikář.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út prosinec 05 2023, 7:46 Předmět:
Třeba v našem domě je u měřidel odběru, které jsou připojené šroubením, důsledné přemostění nulovými vodiči na bytový rozvod. Celý rozvod stoupačkou i doma je v mědi a dole ve stoupačce jsou trubky zase uzeměné (ty vodiče mají průměr snad 3mm). Stejně jsou uzemněné trubky u hlavních plynoměrů.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1301 Bydliště: BB SK
Zaslal: út prosinec 05 2023, 9:29 Předmět:
v mnohých bytových domoch rozvod plynu supluje nulák a nieje nič výnimočné ak cez plynovú hadicu ku kombinovanému šporáku tečie 10-15 ampérov. Premostenie meradla je presne pre tento prípad, aby montéra nepoškodilo, keď rozpojí šroubenia. Staré oceľové rozvody to zvládli, nové tenkostenné medené by pravdepodobne prehoreli. Preto zemniť, pospojovať a znovu pospojovať. V starých stúpačkách bolo zvisle natiahnuté oceľové uzemňovacie lano možno 16-20 mm², v moderných rekonštruovaných sa to už používa zriedka, ak vôbec.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3550 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 05 2023, 13:58 Předmět:
Když upadne PEN v soustavě TNC. Nebo když upadne/není připojeno PE u sporáku v soustavě TNS a elektrické topné těleso trouby se švihne na kostru.
Viděl jsem to na vlastní oči a tu plynovou hadici se seškvařeným PE pláštěm mám ještě někde od známého doma na pammátku.
Ona ta hadice ten proud moc nedá a to už byla ta nová s prodlouženou životností (žlutý průhledný plast na povrchu).
Edit: msar byl rychlejší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 05 2023, 14:02 Předmět:
tak, že na prívode v byte odpadne hliníkový nulák a obvod sa uzavrie práve cez plynové potrubie. A určite si neprehliadol, že som písal kombinovaný šporák.
Díky za reakci.
U některých plynoměrů v poslední zprávě uvedl, že chybí vodivé pospojení nad některými plynoměry. Teď už jsou všechny trubky u plynoměrů propojeny vodivým pospojením. Vždy propojeny dvě trubky mezi sebou nad plynoměrem a jeho rozpěrkou. Vodivě propojeno svorkou ZSA 16 zemnící, svorka přitažena k trubce zemnícím páskem, mezi svorkami pak měděný izolovaný drát 3 mm průměr.
Poslední revizi provedl stejný plynař, před lety v předposlední revizní zprávě nepsal nic o nutnosti napojit plynovod na hlavní pospojení a v té poslední pospojení na uzemnění budovy vyžadoval.
Ale kde a jak napojit plynovod na hlavní pospojení (uzemnění budovy) ?
Kde a jak se to obvykle provádí?
Děkuji.
V odkaze je pod bodem 3.6:
TPG 70401 platnost od 1. 8. 2013
3.6 OPZ musí být plynotěsné a svou konstrukcí, provedením,umístěním a provozem odpovídat stavebním požadavkům apožadavkům požární bezpečnosti stanoveným příslušnými předpisy 5). Musí být chráněno před nebezpečným dotykovým napětím a pospojováno a uzemněno podle požadavků zvláštních předpisů 6) s výjimkou případů, kdy je u potrubí přerušena podélná vodivost izolační spojkou.
Na problematiku uzemnění na budovu jsem se zhruba podíval.
Na domě z uliční části máme hlavní uzávěr plynu, vstupní dveře,
a skříň hlavního rozvaděče, skříně jsou cca. 3 metry od sebe.
V hlavním rozvaděči není uzemnění (žádná tyč, trubka, pásek, apod. do země).
Je otázkou jestli propojení potrubí u hlavního uzávěru plynu se zemněním v hlavní rozvodové skříni by na domě bylo možné, každopádně zatím hlavní rozvodová skřín na elektřinu zemnění nemá instalováno.
Otázka:
1)
Mají elektrárny povinnost do jejich elektro skříně na domě instalovat zemnění (tyč, trubku, pásek) ?
2)
Je šance je motivovat k instalaci zemnění do jejich hlavní elektro skříně na domě ?
Nevím čemu říkáš hlavní skříň. Pojistkovka rozvodného závodu nemusí být uzemněná. Uzemnění ale má mít odběratel v elektroměrovém rozvaděči. Nemusí tam vést železo, to je často napojené někde poblíž v krabici, a do elektroměráku vede izolovaný vodič.
To na fotce je sice trochu nevzhledně, ale správně (přemostění plynoměru).
Stejně se přemosťuje vodoměr na kovovém potrubí.
Připojím se sem s dotazem ohledně pospojení plynového potrubí. U známých ve starém rodinném domku probíhá proces zavedení plynu do domu s montáží nástěného plynového kotle. Připravoval jsem tam samostatně jištěnou zásuvku pro kotel. Přívod plynu do HUP je v plastu. Dle realizační firmy bude trubka od HUP na zeď domu také plast, ve skříňce na vnější fasádě bude přechod na měď, takže vnitřní rozvod v mědi (jedná se o cca 1,5m), napojení kotle z Cu potrubí hadicí.
Asi by dle mého názoru bylo dobré připravit někam ke kotli i zelenožlutý drát pro pospojení Cu potrubí, je to tak? (i když se o tom ani projektant se kterým jsem přípojku řešil nezmínil).
Pospojuje se dodatečně i kotel, nebo stačí že je připojen na PE přes zásuvku? Jaký průřez na to případné pospojení, 2,5 nebo víc?
Překlemování plynoměru PE vodičem předpokládám v případě plastového potrubí postrádá smysl.
Naposledy upravil sr71 dne ne únor 16 2025, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
