Anténa závislá na teplotě
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 18:30    Předmět: Anténa závislá na teplotě Citovat
Tv anténa, venku, polské síto, tak 15-20? staré. Už asi tři roky blbne tak, že v mrazech funguje a třeba jak se teď otepluje začíná blbnout. Signál se ztrácí od výpadků-nyní až do úplné ztráty v létě. Protože nebyl čas ztrácet čas nikdo se na to zatím nekoukal. Manželka má O2 TV a já na to nečumím. Jde to ještě přes jeden zesilovač na půdě, ale ten šlape. Zesilovač se musí asi chladit, nebo nevím. Kdyby to padalo nějak náhodně. Studeňák? Asi napíšete, že vydržela dost.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Skusil by som vymenit zdroj ak nebol meneny Potych rokoch už bude v nom vyschnuty kondenzator.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Anténa na teplotě závislá nebude, ještě jsem se s tím nesetkal. Zesilovač nebo zdroj při změně teploty může začít zlobit, může to dělat jakákoliv součástka.
Ten zesilovač tam je pouze jeden nebo jich je více?
Při změně počasí se můžou také měnit podmínky pro šíření signálu. Vysílač je vidět? Je možnost přijímat signál z více vysílačů?
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Honzo, kup si zešilovač do anténní škatule od Terozu a ten pšonskej blázinec z ní vyhoď za psem - ta tepelná nestabilita je u nich dost obvyklá, dělá to ztráta kapacity jejich blokovacích kondíků a celej ten verk se jim rozkmitá jak blázen - oni ti pitomci tam mají nastavený naprosto šílený zisky, na 2 stupně klidně 26-28dB a podobný zvěrstva, nemají přepážky stínící oba stupně od sebe a chytá jim to vazbu ... Naprosto běžně se jeden stupeň s BFR90 nebo 91 navrhoval se ziskem 7-8dB, dvojstupeň 12-15dB dohromady při napájení 12V - a stačilo to i "na Poláky" se "sejtem" nebo "X-colorkou". Ty jejich hausnumera atakující 30dB jednak negarantujou takovej zisk v celým pásmu a druhak tak velký zešílení je dost problém učunit stabilní. Nestabilní blokovací keramiky k tomu - a pak ti někdo projde kolem baráku s mobilem pověšeným na LTE interfernet a je vymalovaný.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Ty zisky vím, mám stažený napájení na minimum kdy to ještě funguje. A lézt tam nikdo nebude. Teoreticky dát směrovou níž. Má lepší lalok vodorovně proti sítu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Jenže i když snížíš napájecí napětí a tím i zisk, stabilitu spáchanou nedostatečným vf blokováním každýho stupně nezvedneš. Musel bys to kuchnout a minimálně tam ty blokovací kondíky doplnit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 20:32    Předmět: Citovat
To bych nedělal v žádným případě. Vím že na tyhle síta byli jen špatné názory pro to kmitání. Ale umravnil jsem ho na spoustu let.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Jenomže ti nejspíš ta mrcha začala kmitat zas ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 21:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Karle, to je jen tvoje špekulace . . .
TAKJAN napsal(a):
. . . ale polezeš tam, nebo někdo jiný bude muset . . .
nejdříve bych ten zesik ze síta vyhodil úplně (nechat tam jen symetrák),
vyměnit ten kousek kabelu od antény k zesilovači pod střechu (určitě tam bude víc jak 20 let) a podívat se (změřit) co ti z toho vlastně leze . . .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 22:16    Předmět: Citovat
Nikdo nepoleze, možná při nové střeše. Dát o něco níž, kam se dá dostat zkusit tu směrovou anténu jak jsem psal. Ale teď asi ne. Konec konců je to na Krásno.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 11:17    Předmět: Citovat
V začátcích DVB-T jsem přijímal vysílač asi z Ústí na hranici středních čech a vysočiny. Šlo to dobře, i když na střeše bylo 15cm sněhu a anténa na půdě. S příchodem jara se signál vytratil. Teď, když napadl sníh mi rádio v autě hrálo i za kopci, kde mimo zimu začínalo dost šumět.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 12:09    Předmět: Citovat
Jo, právě, že podle počasí může být intenzita signálu na vstupu zesilovače tak vysoká, že limituje i při minimálním napájecím napětí. A to je pro digitální příjem likvidační. Začne to nenápadně kostkováním...
Když už tam nějaký zesilovač musí být, tak jediné, takřka univerzální, řešení zahrnuje náhradu zesilovače symetrákem a použití linkového zesilovače až v koaxiálu cestou.
