Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36185 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 13 2023, 16:35 Předmět: HP LaserJet Pro MFP M521 - ADF
Tato (dost draha) multifukncna laserovka ma konstrukcne nezvladnuty ADF podavac pre skener. Kable k senzorom a motoru ADF su tvrde a pri kazdom otvoreni veka skeneru sa lamu - az sa v pante niektory zlomi.
U mna sa prerusil modry (CH_A pre enkoder) a sposobovalo to zahadne spravanie ADF - dokument nenatahoval plynulo, ale po skokoch, natiahol vzdy len kusok a nasledne sa zasekol.
ADF sa oficialne neopravuje, ale meni ako celok. Tomu zodpoveda aj dementnost celej jeho kontrukcie - rozobrat ho bez poskodenia nie je jednoduche ani podla fotkiek vo videu na webe.
To není konstrukčně nezvládnuté, naopak. Zřejmě sis ještě dostatečně neosvojil newspeak.
Každý dnešní konstruktér v řádně slizkém korporátu musí mít navrhování kurvítek, obtížně opravitelných sestav či dílů atd. v krvi, jinak ho tam nebudou chtít...
Politicky korektně a genderově vyváženě tomu říkají plánovaná životnost a za účelem jejího zkracování pořádají meetingy.
Maně koukám na svoji HP LJ 6L z r. 1996 (tuším) a říkám si, jak dlouho ještě vydrží... Za úplnou raritu považuju její spínaný zdroj, který je po celý ten čas nonstop v síti a běží (byť převážnou dobu ve standby). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po listopad 13 2023, 17:48 Předmět:
Je to konstrukcne cele zle, napr. ten kabel od ADF vedie dalej pod krytom a uchyteny je stahovacimi paskami. V servisnom manuali je uvedene, ze ich ma clovek precvaknut a potom dat nove. Pritom su tam uplne zbytocne. Takze aj servisu to pridava zbytocnu pracu.
Nehovoriac o tom, ze kazdy normalny konstrukter by tam dal namiesto toho tvrdeho smejdu druhy flex kabel (jeden tam uz je - od vrchneho senzora, aby to skenovalo obojstranne bez obracania papiera).
ADF sa predava za "ludovych" 200 eur - A8P79-65014.
Zdroje byvali tradicne s kvalitnymi japonskymi elytmi - doma mam LJ 5L. Funguje, ale budem ju musiet zase rozobrat - casto sa zasekava papier (zoberie a zasekne sa pred tonerom). Co si pamatam, tak som "opravoval" len jeden zdroj z HP laserovky (tusim LJ1200) - niekomu tam natiekla voda. Stacilo vymenit poistku.
No to je samozřejmost (v mém pojetí). Ovšem když zdroj není navržený s rezervami jak obvodově, tak topologicky (DPS), tak mu ani takové elyty nepomůžou...
Prostuduj si moje odkazy výše. Byly míněné jako satira, ale bohužel je to zároveň velmi trpká realita. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po listopad 13 2023, 19:00 Předmět:
HP pouzivalo (snad este pouziva) tlacove mechaniky od Canonu - bolo na nich krasne vidiet japonsku preciznost. Kazdy kablik mal svoje miesto v drziakoch, konektory nezamenitelne, dlzky kablikov presne. Na rozobratie a zlozenie stacil krizovy krutkovac.
Spodok tejto tlaciarne som nerozoberal, ale asi to tam bude tiez (toner HP CE255X je rovnaky ako Canon CRG-724H). Mimochodom, ma to nabehanych asi 170000 stran.
Vrch zjavne navrhovali nejake hovada od HP - vidiet to.
HP - staré byly držáky.
Nové - už 2x těsně po záruce putovaly 2 stejné typy na sběrný dvůr kvůli zcela zdevastované zapékací jednotce. Rozpadená fólie a jiné vnitřnosti pece.
Zaslal: čt říjen 17 2024, 18:36 Předmět:
ADF zase prestal fungovat, tentokrat preruseny sedy (CH_B pre enkoder), ale neviditelne. Zato viditelne ulomeny uzemnovci hruby tvrdy vodic. Minule sa mi s tym nechcelo srat, ale teraz som to uz vymenil vsetko.
Je tam 10 vodicov, po dvojiciach skrutene. Na strane ADF je to prispajkovane rovno do plosaku a zakydane tavnym lepidlom. Odspajkovat a nahradit prvych asi 10cm parom z UTP lanka, povodny vodic skratit a napojit pod krytom, kde sa nic nehybe.
Vodice na plosaku ADF:
kód:
RED HO_3
YELLOW HO_2
VIOLET HO_1
ORANGE HO_SNS
BROWN VCC_3V3
GREEN TOF_SNS
BLACK GND-2
BLUE CH_A
BLACK GND-1
GREY CH_B
Ako bonus sa ale poskodil flex k senzoru, ten som musel objednat novy (Cinan ma - staci hladat M521 FFC 86cm 14pin). Ta konstrukcia je tak neskutocne debilna...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 25 2024, 21:29 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Mám HP LJ 6P z roku 1995, jen s rozšířenou pamětí na 10 MB. Zdroj je pod napětím jen chvíli před tiskem a různě dlouho po něm (než projdu bytem do trucovny, vyzvednu si výtisky a vypnu vypínač na prodlužce). Protože má jen paralelní a IR port, mám v ní vražený printserver TL PS110P, který potřebuje externí napájení, tak vypínám síť. Zatím žádný problém.
Až po nějaké aktualizaci Win10 asi před třemi měsíci se přestala na třech počítačích s Win10 hlásit jako připravená, přesto někdy vytiskne hned, někdy začne za čtvrthodinu. A někdy se nedočkám a musím si to přeposlat do počítače s W7, z toho tiskne hned kdykoli. Příčinu jsem zatím neodhalil, Windows tvrdí, že je zařízení aktuální a v pořádku.
Ale to byly tiskárny, které musely vydržet náročný provoz v průmyslových podmínkách, žádné multifunkce.
