pomoc s Wordpress-om
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 12:24    Předmět: pomoc s Wordpress-om Citovat
Zdravím, potreboval by som pomoc so správou webu cez WP. Konkrétne šablóna Divi, niekde mi zmizla možnosť "Povoliť tvorcu vzhľadu" a zaboha to neviem nájsť. Ďalej mám problém s pluginmi Contact form a Opening Hours, nezobrazujú sa na stránke, ale v správe pluginov sú aktívne a mali by fungovať s aktuálnou verziou WP. Zrejme problém nastal po aktualizáci WP, alebo môže na to mať vplyv zastarané MySQL na strane servera?
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 14:53    Předmět: Citovat
Tvé šablony nebo pluginy neznám, ale WP je nutné vychytávat za běhu. Když musím aktualizovat PHP nebo MySQL kvůli jiným aplikacím, tak zjistím, že ve WP něco nejede. Potom klidně změním šablonu, protože na nějaké určité nelpím.
Když je nejhůř, tak se dá určitá verze PHP nebo MySQL vrátit zpět a klidně tuto verzi podržet, aby se neaktualizovala.
Momentálně jedu na WP 6.4.1, PHP 8.2.7 a MySQL 8.0.33.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 15:49    Předmět: Citovat
6 rokov bez problémov a teraz nejaká drbnutá aktualizácia to všetko rozhádže. Jááj, tieto vylepšenia k horšiemu, stoja za ...
DedVseved
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Sice jsi nenapsal verze, na kterých tvůj WP funguje, ale jestli jsi někdy za 6 let aktualizoval, tak si musel podobné problémy řešit. WP je odjakživa neskutečně děravý, takže bez aktualizování by byl zázrak, že by nebyl napadený. Tohle https://solidwp.com/blog/wordpress-vulnerability-report-october-4-2023/ jsou díry z října 2023 a jsou jich desítky.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 16:20    Předmět: Citovat
MySQL vplyv nebude mat, pri nekompatibilnej verzii by nesiel cely WordPress.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 16:28    Předmět: Citovat
vydrbal som všetky pluginy dopreč, prerobil so to do čistého textu a budem to musieť riešiť komplexnejšie. Dík za ochotu. PS: keď si dám náhľad úprav tak sa mi niekedy Tvorca vzhľadu objaví, niekedy nie. Ale asi za málo peňazí (zadarmo), málo muziky. No čo už.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 18:14    Předmět: Citovat
S tím MySQL má rnbw pravdu, takže za to může nejspíš aktualizace PHP. Nainstalované PHP verze by měly jít vidět v /etc/php a u adresářů je datum instalace, což napoví.
Jestli se PHP aktualizovalo, tak se nemusely nainstaloval všechny PHP pluginy, které jsou potřeba k chodu WP + šablony Divi a taky bude potřeba editovat php.ini kvůli memory_limit apod. Původní verze PHP se určitě neodinstalovala a mezi PHP verzemi se dá jednoduše přepínat pomocí a2enmod nebo a2dismod, kdy potom stačí restartovat apache2 nebo jiný webový server, na kterém to běží. Tím se dá vrátit zpět.
