Zaslal: st říjen 25 2023, 10:54 Předmět: LCD Samsung QE50Q60CAUXXH
Dobry den
Mam problém s LCD Samsung QE50Q60CAUXXH - jedna sa o uplne novy televizor ale zaruku nie je mozne uplatnit uz bol kupovany mimo v zahranici.
Tv sa sprava po zapnutí rozsvietí podsvietenie a po 3 -5 sekundach vypne a stale takto robí dookola pokial ho nevypnem zo zasuvky.
Demontoval som zadny kryt a odpojil som kabel co ide od mainboardu TV k T-conu. Zapnul som a normalne drzí nevypína sa aj uvodny zvuk bol OK.
T-con je rozdeleny na 2 polovice a s LCD panelom je spojeny 12 kus plochym prepojovacím kablom a to pevne tak ze neda samotne LCD odpojit od T-conu , zmeral som vsetky elity kondenzátory na T-cone ci nie je skrat na niektorom. Vsetko OK. No neviem ako este dalej postupovat. Datasheet ani schemu som nikde neasiel na nete.
Ma niekto nejaku radu ako dalej ?
Dakujem za rady.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5991 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st říjen 25 2023, 17:55 Předmět:
Stefan61 napsal(a):
No na TV sa píse ze Egypt
To proto, že tam to bylo jen smontováno. Ale jednotlivé komponenty se můžou vyrábět různě po světě.
Jinak vada panelu je poslední dobou nejčastější závadou u Samsungů. Prostě se s tím smiř.
tak tak.. a nielen samsung, ale aj philips.. velke "placky" s nizkou vybavou, kazdopadne samsung vedie uz od tady TU takych ue50TU8072 co mal telecom v akcii k najvyssiemu pausalu za par supov, tak tych sa mi tu behom mesiaca zvrtlo asi 20.. ale aj Qledy 6x rady to dotahuju
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1301 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt říjen 26 2023, 8:21 Předmět:
jandur napsal(a):
...ue50TU8072 co mal telecom v akcii ..
však ideálne, skončila viazanosť, skončila telka. Ani by som sa nečudoval, keby to bolo naschvál. A to by ešte nebolo najhoršie, poznám prípady keď telka je už dávno v šrote, ale stále ju splácajú.
Naposledy upravil Ivan_01 dne čt říjen 26 2023, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 248 Bydliště: Novohrad
Zaslal: pá říjen 27 2023, 10:30 Předmět:
Včera tu bola spomínaná UE50TU8072 , dnes mi takú kúpenú na splátky od telecomu priniesli, tak rozmýšľam či sa oplatí vôbec ju aj otvárať.Asi nie, ciklicky zapne podsvietenie vypne zabliká červená led a tak dookola.
nic nove, objavuju sa jak huby po dazdi nasiel v e-maily povestnu tu8072, tiez telecom k pausalu za 1 € a pak 30 € mesacne pocas 24 mesiacov viazanosti. HOLD telekomacki odr*avači ..
Opravovat alebo neopravovat ? to zalezi na zakaznikovi, vo vacsine pripadov ostanu tenke linky 3-5. niekedy su v strede do pol panelu a niekedy uplne hore a nerusia.. su aj pripady ze sa oprava podari tak ze to nie je vidno - poznatelne je to len pri 4K obraze ako moiré, resp. sem tam potriasajúci sa obraz. kazdopadne je to piplacka a obycajne podlepenie pinov tu tak nepomaha.. musis selektivne rezat a potom spajat
no pokial by si neubral napatie panela asi by sa to coskoro vratilo. prvy tv sice to nebol Qled s takouto poruchou som robil cca pred rokom aj pol a este bezi. Qleda minuly mesiac konkretne 50Q67 a ten sa podaril bez pasikov - jemne nerusive a nepospozorovatelne moire bolo vidno na cervenej farbe na polke obrazovky. test panelu nevyhlasoval ziadne chyby, takze cas ukaze
Tak teraz ako by som mal postupovat aby som bol isty ze je to ozaj panel LCD? Odniest na reklamaciu ? do Francúzska ? Odkial bol ako dar ? Ani krabica nebola otvorená tak neviem neviem.
Když napíšu, že si zajedu pro TV do Norska, tak mi to taky uvěříš?
Ten typ QE50Q60CAUXXH to pomocí site:.fr ani nenajde. Např. v Německu ji pomocí site:.de najde.
