Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4648 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so říjen 21 2023, 17:53 Předmět:
Ano, to už jsem dělal několikrát. Jen to ch/enable ne, protože jsem nenašel který je to pin. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2596 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so říjen 21 2023, 22:09 Předmět:
Na wemos nie je vyvedeny, ale standardne by mal byt vzdy v log. 1
podla tohto je to 3ti pin vlavo, ak je antena hore.
Ked som ho mal v lufte, tak obcas po zapnuti esp nenabehol.
presne oznacenie je ch_pd/ch_en _________________ No vidis, a tak si sa bal
Naposledy upravil pocitujlasku dne so říjen 21 2023, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19585 Bydliště: Nový Bydžov
hafca napsal(a):
Zkusil. UNO přes něj normálně naprogramuji, takže tam asi chyba nebude. Při programování ESP ledky v něm blikají, jako při normálním programování, ale nakonec to spadne na neexistující port.
A zkoušíš to přes jedničkový IDE nebo dvojkový IDE? Letos na jaře jsem taky padal při programování Every pokud byl program delší. Na dvojkovým IDE to prošlo bez problémů.
Zkusils jen něco krátkýho na pár řádků, jestli se to nahraje? _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 22 2023, 7:31 Předmět:
Používám jedničkové IDE, ta dvojka mi přijde trochu přes ruku.
Zkoušel jsem i blikání. Ale i na to blikání tam nemůžu mít desku generic, protože neprojde kompilace. Když tam správnou desku, zase neprojde programování.
S tím ch_pd/ch_en to ještě zkusím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne říjen 22 2023, 8:26 Předmět:
Kompilace neprošla, protože v IDE jsem vzal první generic a nevšiml jsem si, že je tam v jiné skupině ještě jeden. A s jedním to zkompilovat nešlo a s druhým ano. Ale na věci to nic nemění, naprogramovat to stejně nejde.
Měřil jsem ten ch_pd/ch_en a je na log. 1. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne říjen 22 2023, 10:28 Předmět:
V pátek mi přišel od Drátka WeMos D1 Mini ESP8286 V2.0. Jestli chceš, pošli mi zdroják, co ti nejde napíct a já ho zkusím. Mám to do hen tený potvory na měření osmi teplot a plamene v kotelně. Takovej chytřejší adaptér do zásuvky.
Zaslal: ne říjen 22 2023, 10:43 Předmět:
Ale já ho na zdravou ESP napeču. Ta nemocná spadne při nahrávání na chybějící port. Který ovšen IDE na začátku vidí a shodí to až při nahrávání.
Chtěl jsem vědět, jestli se to dá napéct po sériové lince a to mi nejde ani se zdravou ESP8266. Abych věděl jestli je ten modul celý špatně nebo jen komunikkace mezi ním a USB . _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
