Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3738 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne říjen 08 2023, 18:30 Předmět:
Aj takto jednoducho mozete zo stredne velkov vrtackov, niektore aj akuvrtackov rychlo zakrucat sroby s hranatou hlavou do dreva.Pravdaze, podla tvdosti dreva treba dieru na srob predvrtat asi 1/3-novym vrtakom ako srob.Niekedy pre neskusenych je lesie predvrtanie tensim (1/3) vrtakom vyskusat predom ,aby ste diery nepredvrtali viac ,a sroby v dreve aj po tom silno drzali!!! Ja davam aj olej jemne na zavit.Takze nedotahujte nasilu sklucovadlo,uplne staci aj dotiahnut rukou,a po dotiahnuti srobu stiahnete lachko vrtacku zo srobu.Robte to tak, ze vrtacku vypnite kusok pred uplnym dotiahnutim šrobu a tych par (dve, tri)otocok srobom dotiahnie klucom.
POZOR. tak ako pri vrtani hruhbým vrtakom ,tak aj tu je potreba hlavne pre zaciatocnikov davat velky pozor na vytrhnutie vrtacky z ruky!! Vzdy treba drzat vrtacku silno v rukach ,vrtacku zapnut radsej na jednu ,dve sekunky ,ak treba este dalsiu sekundu,dve,hlavne davat pozor nato co robite. Pre skusenych tu problem nehrozi,vypinac treba jemne kratko stlacit,a musi byt OK,tzn.vypinat ako ma! Aj mne uz asi jeden krat vytrhlo z ruky vrtacku pri vrtani hruhsim vrtakom, ktory sa zarezal do materialu a behala po zemi az sa odtrhol kabel!!! Pri vrtani vacsich dier to bolo velakrat aj u mna o zivot!
Velikost:
271.82 kB
Zobrazeno:
838 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: čt listopad 02 2023, 19:55 Předmět:
Dnes som jednoduchym sposobom opravil vydraté púzdro ložiska na príklepke,mozete to tak urobit pri troche stastia a zo skusenostami ako ja.Kde sa da tak zajamkujem vydrate puzdro z vnutra,alebo na lozisko nablikam jemne elektrodov a potom zvar dookola opracujem,ale tu sa dostat do vnutra jamkarom neda! Takze, do teho!
prvy obr pod textom su tie prehlbene drazky karbobruskov na lozisku.
Na poslednom obrazku je dalsia moznost taka,ze hruba rura NE-bude podlozena pod miestom loziska ale HNED vedla.Vtedy to pojde zajamkat laksie ale aj hlbsie,nato bacha. Tych prehlbenych drazok na vonkajsku loziska nemusi byt zase vela ako na obrazku!Su dolezite, aby zabranili conajdksiemu pretacaniu loziska.Ked pri skladani a narazani loziska (dobre vyskusat este pred namazanim)budete vidiet primerany otpor,jeto OK.Ja som trafil bez vyskusania na suchu,nerobim prvykrat taketo veci.Dobry a rokmi ošlahany hodinar musi dokazat aj pri vydratych hodinkach,nastenych hodinach nemozne veci!
Bolo by dobre,keby vam pritom niekto drzal tie rury a hlinikove puzdro ,neskakalo to.
Velikost:
297.42 kB
Zobrazeno:
342 krát
Velikost:
291.57 kB
Zobrazeno:
349 krát
Velikost:
272.53 kB
Zobrazeno:
353 krát
Velikost:
276.98 kB
Zobrazeno:
522 krát
Velikost:
276.11 kB
Zobrazeno:
480 krát
Zaslal: so listopad 04 2023, 13:47 Předmět:
Tu je dalsi dobry navod ,ako rychloa bezpecne vybrat rozpadnute spodne lozisko bez rozobratia celej zbijacky ! Pri obrusovani stredu loziska mi kamos flexkov obrusoval,ja som osku rotora drzal a dvihal,samemu by to bol problem.Po odbruseni z dvoch stran,ked to uz išlo primeranou silov ten kusok z loziska stiahol dole tymi srobuvakmi. Aby sa nedostal bordel z brusky do vinutia,ci inde,jeto zakryte handov s dierov strede osky.Popisky dam ked budem stihat,sorry.zatial pozrite a nemkomentujte,z obr.je dost zrejme,mnohe obr. coby viac ozrejmilo nedal pre zaneprazdnenost.
Obr. nemusia byt podla toho ako som to robilMate cas ,pozeraje,ja idem dalej pracovat do noci vonka.
Na obr.052 nahrievam ocelovu gulatinu horakom a potom nasadim lozisko..... Viac dopisem dolezite pri tom vecer.
Na obrazku 052 je, ako nahrievam tú guľatinu vo sveráku na roztiahnutie vnútornej časti ložiska.Obr.sa nevydaril ,oska je zadymena,lebo som to sam fotil.Po riadnom plameni horaka uz gulatina nebola zacmudena! Na obr.919 vidiet tu gulatinu s podlozkami.
Na obr. 001 je obrusovanie vnutor. časti ložiska,pričom plochymi šrobuvakmi je rotor nadvyhovany.
Velikost:
258.77 kB
Zobrazeno:
218 krát
Velikost:
269.58 kB
Zobrazeno:
140 krát
Velikost:
267.05 kB
Zobrazeno:
554 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 28 2024, 9:18, celkově upraveno 12 krát.
Zaslal: so listopad 04 2023, 13:59 Předmět:
Este dalsi min jeden dolezity obr.aby ste to vydrate puzdlo vonk.casti loziska nezajamkovali zlym sposobom .Treba to chytit do sveraka pevne a na spodku robit,jamky.
Takto isto upnute vo sveraku treba aj stiahnut dole vonkajsiu cast loziska tak,ze pod ložisko treba zaražat dookola tenky plochy srobuvak.Najprv sa musi celkom dole kusok z loziska nadvyhnut,az potam postupovat pootacanim dookola!Ked date tenky plochy srobuvak,ci sekac a nejde,dajte hrubsi!!
Velikost:
280.24 kB
Zobrazeno:
489 krát
Velikost:
265.13 kB
Zobrazeno:
724 krát
Velikost:
278.88 kB
Zobrazeno:
717 krát
Zaslal: pá duben 26 2024, 17:49 Předmět:
Kedze robim s prevodovkou Terra T20 a mam k nej dobry zlepsovak ktory oceni kazdy,tak ho sem šupnem.Staci vam pri vymene toho tiahla jeden kluč tzn.nepotrebujete dva kluče. Na šrob privarite kusok plechu asi 2,5 cm X 1,5 cm a ohnete ako na obr. Nekomentujte to,
Takto upravujem a nelepím roky ložiská narýchlo,ked sa tocia na oske alebo v puzdre.To naprskanie musi byt jemne,vacsie hrbole zbrusit na stejnu hrubku.Taktiez na oske sa to da takto dostatocne zajamkovat hrubym priebojnikom,nie tenkym!!!Samoze spic tupy uhol.
Velikost:
283.75 kB
Zobrazeno:
568 krát
Velikost:
286.02 kB
Zobrazeno:
379 krát
Velikost:
251.75 kB
Zobrazeno:
353 krát
Zaslal: út říjen 08 2024, 17:24 Předmět:
Dnes sme na fore riesili skladanie vypinača TAHEM zapni STISKEM vypni 16A.Je to naozaj fuška ako to poskladat.nikto neprisiel z navodom,ani borec EKKI a tak som ostal sam v tom!Mna napadol husarsky kusok, ako tomu rozoberaniu a skladaniu tych pruziniek sa vyhnut .Bezpacne vypinac ako celok 100% opravit za 30 min aj s obedom. ABY BOLO JASNE este raz,treba to rozobrat tak,ze vrchnu cast na obr.oznacenu A v polohe ZAPNUTE oddelite od spodnej casti vypinaca az po vybrati 6-tych pevnych kontaktov.TZN.vtedy sa mechanizmus NEROZPADNE!!!Je otazka par minut a vypinac je v stopro stave ako new! Pevne kontakty 6X ocistite vybrate vonku!Staci aj lamacim nozikom jemne zoskrabat sajrajt,a budu vypadat ako po smirklovaní.
Pre velky zaujem a ziadne informacie na nete,prikladam odkaz na Zakladne nformacie ohladom VYPLNOVANIA TLACIV : Ohlasenie drobnej stavby,Rozkopavkove povolenie ,,Situacny nakres,Priecny rez,Suhlasne stanovisko od SPP,Stavebny dozor ,atd. pre vodovodne,plynove ,kanalizacne pripojky a ine drobne stavby ktore som ja absolvoval,budu pre vas mnohych ktori budete stavat dom,robit hociaku pripojku,drobnu stavbu v priestoroch inzinierskych sieti najdete tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107715&postdays=0&postorder=asc&start=60
Pokial nemusite ,nepridavajte komentare nech sa to nenatahuje.dakujem za pocho.
POZOR upozornenie: Nevyzaduje sa farebne kreslenie vykresov A4 ,ako som kreslil ja
Velikost:
201.4 kB
Zobrazeno:
636 krát
Velikost:
289.35 kB
Zobrazeno:
507 krát
Zaslal: po prosinec 09 2024, 22:02 Předmět:
Možno budete potrebovat ako já teraz na mixeri ETA upevniť držáky uhlikov ,pripadne na inom spotrebici.Tu je jednoduhý ale zaručený navod.Samoze to musi byt poctiva robota a musi splnovat bezpecnost prevedenia.Pozor nezabudnite držák uhlika osadit do spravnej polohy voci komutatoru!
Velikost:
251.15 kB
Zobrazeno:
480 krát
Velikost:
282.49 kB
Zobrazeno:
431 krát
Velikost:
289.98 kB
Zobrazeno:
415 krát
Velikost:
258.24 kB
Zobrazeno:
443 krát
Zaslal: so prosinec 14 2024, 23:06 Předmět:
Obrazky su do 300kb!Zalezi ako ti prehliadac obr.zvacsi ked na obr.klikneš!Ked nan nekliknes,nezvacsi ti ho o dosť.Mne GCH zvacsi dobre,aj niektore obr.neviem preco nie! Mobil tiez rozne zvacsi.Co chces vidiet napis.Podla nakresu aj obr.by to hlavne malo byt zrejme.Je to bezpecne prevedene,drzi to bez uvolnenia,da sa drzak aj drotom stiahnut ale to by sem nemohol dat.Nechcem davat zbytocne vela obr.aby druhi nehovorili ze naco.
Velikost:
288.1 kB
Zobrazeno:
403 krát
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 14 2024, 23:42 Předmět:
Nafotené je to blbo ale predstaviť sa to nejako dá. Skrátka na pôvodný držiak naletoval medený L profil takže vzniklo také T, ktoré nožičkou prestrčil do diery a zahol. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 24, 25, 26
Strana 26 z 26
