Zaslal: so září 30 2023, 19:51 Předmět: Autorádio neladi stanice
Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť. Mam tu jedno staré Autoradio z bmw 323i e30 1990(veteran).rádio nevie naladiť žiadnu stanicu. Majiteľ by chcel originálne rádio zachrániť ak sa dá,bez výmeny. autorádio zapnúť ide ale neviem naladiť žiadnu stanicu, odpojil som anténu a namiesto nej priložil kus,, káblu,,-drôtu do zásuvky antény ale žiadna zmena. Autorádio ma +30 stále napájanie, +15spinane napájanie, 31 mínus.naco sa mam pozrieť - zmerať? Resp nejako nájsť kde je problém. Precinoval som zopár spojov na doske. Vymenil 2 hnile odpory, ktoré som videl ze boli,, zelené,, hnile. Ale bez výsledku. Ďakujem
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2856 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 30 2023, 20:10 Předmět:
POkud to zažilo nějaký otřes, nevylučoval bych vadný mf filtr. To se dá zkusit když se připojí kus drátu před a za filtr, jestli to bude "žít" (přijímat nějaké hluky a rušení)
Pak někdy u podobných přijímačů blbnou kondenzátory v měniči, co vytváří napětí pro ladění
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1474 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so září 30 2023, 20:28 Předmět:
Jenom hádám - měl jsem totiž už ve Fordu Sierra z r. 1991 originál rádio, které si řeklo po výměně akumulátoru o čtyřmístný kód. Není to náhodou stejný případ?
Rozobral som to trochu viac. Dal som preč plechový kryt a pod ním je vidieť tu zásuvku na anténu a ďalšie súčiastky. Foto je obtiažne robiť, kvoli KB. Musím ich orezavat... Ktorá súčiastka je ten filter co ste spomínali?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 01 2023, 18:13 Předmět:
Fotka je tupá jak prdel a je na ní naprostý h0vn0 vidět. Sežeň si lupu a vyfoť to přes lupu, nebo si vygůůůgli, jak se tvůj šmatlofoun přepne do makrofoto režimu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj - fotce máš nejspíš AM část - ta modrá kostka vlevo v plechový ohrádce je nejspíš MF filtr 455Khz pro AM. Hledej FM část - Plechový modul, nebo apoň FM část, kde budou menší cívky. Hlavně z ničím nešteluj.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 606 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út duben 02 2024, 18:39 Předmět:
Zdravím, řešíš to ještě?
Obrázek filtru pro FM ti ukáže Google.
Hledej SFE10,7 případně SFW10,7
Nejsem si jistý, zda se při testu drátem na filtr otevře umlčovač.
U některých se umlčovač vyřadí přepnutím na MONO.
Šumí to tvoje autorádio?
Navrhuji zkusit, zda kmitá oscilátor, a má-li správnou frekvenci.
Stačí k autorádiu postavit jiné rádio, naladěné na frekvenci nad 100 MHz bez signálu (šum).
Na autorádiu nalaď frekvenci o 10,7 MHz nižší. Např. 100,7 a 90 MHz.
Pokud šum utichne, pak oscilátor, PLL i zdroj ladicího napětí jsou OK.
pepper _________________ Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
