Sháním schéma el. slavíka z AR
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 20:00    Předmět: Sháním schéma el. slavíka z AR Citovat
Nevzpomene si někdo v jakým čísle byl "elektronický slavík"? Názvem si nejsem jistej, ale bylo to čistě tranzistorový, trimrem šel měnit zvuk. Bylo to takový cvrlikání, nebo podobně. Byla k tomu i DPS a mohlo to být tak v osmdesátých, nebo začátkem devadesátých. V databázi u Jirky jsem to nenašel.
Dík.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Bude to starší, ty "osmdesátky" jsou nejpozdější období, kdy bych tipoval že to vyšlo, spíš bych to dával do "sedmdesátek".
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Není to Ptačí zpěv? ARA 4/ 1989.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Nekecá, str. 148 a 149, 5x PNP a 3x NPN plus telefonní sluchátko, napájení 9V, podle textu stačí destičkovka, klidovej odběr v řádu µA ...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 21:08    Předmět: Citovat
To je ono, děkuji. Smile Jen jsem si popletl ten trimr, ale asi jsem ho tam dobastlil.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 14:53    Předmět: Citovat
Mám jenom takový malý doplnění k tomu "Ptačímu zpěvu" - posílal jsem ten plánek někomu a zjistitli jsme, že ve schématu v čísle 4/89 je chyba, není nakreslenej propoj mezi emitorem T7 a kladným vývodem C7, na originální uveřejněný desce ale propoj je. Kdyby si někdo kreslil vlastní desku jen podle schématu, nebude mu to pak fungovat právě kvůli tomu chybějícímu propojení.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 4:07    Předmět: Citovat
Píšu to aj v AR7/89.
 Velikost:  82.16 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Jo, já věděl, že k tomu někde v pozdějším čísle vyšla oprava - akorát se mi ji už nechtělo hledat ...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 15:05    Předmět: Citovat
Kdysi vyšlo něco podobného v Everyday Practical Electronics 8/2014. Jenže to už bylo trochu modernější, ale i podle mého lepší. Umí i reagovat na světlo. Měl jsem to postavené a návštěvy se divily, kde mám klec. Laughing
 Velikost:  30.43 kB
 Zobrazeno:  63 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Dva mcu na takovou blbinu?
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 19:05    Předmět: Citovat
Jo, to je přesně význam tvrzení "jít s kanónem na vrabce". Tady dokonce s dvojitým ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:36    Předmět: Citovat
Víc mcu, víc ptáků...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
