ATMEL 89C2051 komunikacia z displayom cez I2C
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 12:11    Předmět: ATMEL 89C2051 komunikacia z displayom cez I2C Citovat
Zdravim mam AT89C2051 na programovanie pouzivam mikroPascal PRO for 8051
potreboval by som pochpit ako komunikovat z tymto displayom
https://www.aliexpress.com/item/1005005335436970.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.af8018026gCq8V
je nejaka obdoba prikazov TextXY(x,y,'string'); pre vypisanie textu na suradnice pripadne PLOT(x,y) MOVE(X,Y) pre kreslenie ?
Ako vobec rozbehat komunikaciu z displejom po I2C
cinan k nemu nedodava ziadny katalogovy list, predpokladam ze to bude nejake uviverzalne.
Dik za nasmerovanie
Naposledy upravil kajsmentke dne so duben 29 2023, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Na to se rád podívám, jestli to někdo vyřeší.
Hlavně, jak to procesor s 2kB flash dá. Navíc displej, co má úhlopříčku cca 12mm a 10 písmen na řádek, to je tak pro J. Bonda, to patří spíš do špionážní techniky.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Ovladat podobny display zjavne zvladne
https://www.youtube.com/watch?v=nq3GbQIAYx8&ab_channel=HobbyProjects
len nemam paru ako obsluzit tu I2C zbernicu a co po nej poslat Embarassed
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 17:25    Předmět: Citovat
Tady je datasheet a můžete si hrát. Stačí po I2C poslat pár správných bytů Laughing
Jestli si dobře vzpomínám, tento malý displej 64x32 je hardwarově posunutý na řadiči, myslím, že levý dolní roh je sloupec 32 a řádek 32 (souřadnice rohových bodů úhlopříčně x32, y32 a x95, y63)
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 17:27    Předmět: Citovat
I2C se musí emulovat softwarově. Všechno žere paměť.
Má to vůbec nějakej interní textovej font?
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 17:55    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
ten datasheet je zjavne k niecomu inemu , moj display ma 4 piny GND,VCC,SDA,SCK
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 18:06    Předmět: Citovat
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:23    Předmět: Citovat
zvladnut to zvladne, ale mozno tak vyladeny asm.
No vidis, a tak si sa bal
Ruprecht
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:25    Předmět: Citovat
"Displej" je to, co svítí. "Řadič" je ten obvod pod displejem. Ty 4 piny (resp. 2, SDA a SCL) jsou vyvedeny z řadiče, řadič je připojený k displeji páskovým vodičem. Datašít v odkazu popisuje komunikaci I2C s řadičem od strany 19 v pdf, příkazy jejich formát je od strany 28 v pdf. Když chceš něco zobrazit na displeji, musíš prostě mluvit s řadičem.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 10:44    Předmět: Citovat
v podstate otázka, či 128B RAM a 2K flash toho 8051 klonu od Atmelu, bude stačiť na mikropascalovskú štandardnú knižnicu + kód, ktorý k tomu bude ešte stíhať obhospodarovať IIC, je básnickou otázkou.
Kamoš, toto nie je tebou zavrhované, "hračkárske" Arduino, kde si pohodlne zavoláš nejakú TextOut funkciu, ktorú za teba naprogramoval niekto iný, tu dokonca ešte v Pascale. Stráviš čas nad strojovým kódom a lúštením datasheetov, ako si si prial. Ostatne, to isté spravil ten s tou Happy New Year animáciou - aspoň zavesil svoju HEX binárku na download, začal by som tam a skúsil to rozbehať. Následne možno nad tým pôjde zavolať nejaký 8051 disassembler na pochopenie toho, čo posiela po IIC - môj predpoklad je, že to demo musel napísať v dobre optimalizovanom asm, a nie high level jazyku typu Pascal/C(++) - ostatne, či je to pravda, uvidíš z disassembly.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Do toho Atmelu si nahraju převodník UART/I2C, to se tam vleze, a pak můžu dělat machra, protože zbytek zvládne počítač. Very Happy
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Nj, ale to pořád nic nemění na tom, že ten MCU je MCS51 a ne AVR, a že nemá hw I2C a všechnu komunikaci musí dělat softwarově programem. Jestli takový program jak píšeš máš, tak mu ho dej i se zdrojákem a on si bude mít s čím hrát a na čem se učit.
kajsmentke: Je to tvoje věc, ale podle mého názoru bych radil "na pascal zapomeň", a to myslím obecně, ne jen v tomto případu. Jinak sw I2C tady na tom MCU byla v ASM myslím v Matouškovi (doufám že nekecám, moc si to nepamatuju; je k tomu i CD s programy).
Naposledy upravil Mahoney dne ne duben 30 2023, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:49    Předmět: Citovat
Myslíš tu I2C, nebo mu mám napsat i ten převod na UART?
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:52    Předmět: Citovat
To záleží jak se ti chce, dej co máš a pokud se ti chce něco připsat tak bude určitě rád, ale to byste se měli domlouvat spíš spolu.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 16:05    Předmět: Citovat
V tom je právě ten problém, když to píšeš v JSA, tak šetříš každej byte paměti, takže si tu vlastní knihovnu pro každej externí čip nějak optimalizuješ. Protože napsat to univerzálně, tak to bude nafouknutý jak žaba. Něco jinýho je EEPROM, FRAM či CO2 čidlo. Bohužel.
Vytáhl jsem to z nějakýho starýho projektu, momentálně používám spíš SPI.
Tohle je jen část a musí si to upravit podle potřeby. To asi nebude jeho nejlepší cesta.
kód:
   ;======PODPROGRAMY - START + STOP + ACK ...=======
Start_bit:
   setb   sda      ;toto se predpoklada
   call   Wait_I2C
   setb   scl
   call   Wait_I2C
   clr   sda
   call   Wait_I2C
   clr   scl
   call   Wait_I2C
   setb   sda
   call   Wait_I2C_zpracuj
   ;KONECNY STAV
   ;clr = 0
   ;sda = 1
   ret
Sd_DWA:
   mov   r0,#8      ;8 cyklu
Senx_1:
   rlc   a
   mov   sda,c
   call   Wait_I2C
   setb   scl
   call   Wait_I2C
   clr   scl
   call   Wait_I2C
   djnz   r0,Senx_1
   setb   sda
   ret
Test_ack:
   setb   sda      ;ACK
   call   Wait_I2C
   setb   scl
   call   Wait_I2C
   mov   c,sda
   clr   scl
   mov   Stav,c
   ret
Posli_ack:
   clr   sda      ;ACK
   call   Wait_I2C
   setb   scl
   call   Wait_I2C
   clr   scl
   call   Wait_I2C
   setb   sda
   ret
Stop_bit:
   clr   sda      ;STOP bit
   call   Wait_I2C
   setb   scl
   call   Wait_I2C
   setb   sda
   call   Wait_I2C
   clr   scl
   call   Wait_I2C
   setb   sda
   ret
;*** INIT I2C  ***
Clear_i2c:
   ;vychozi nastaveni bitu
        clr   Stav
   clr   scl
   setb   sda
   mov   r1,#32d      ;max pocet chyb init eeprom
   mov   r0,#9
Cl_1:
   call   Wait_I2C
   setb   scl
   call   Wait_I2C
   mov   c,sda
   jc   Cl_2
   mov   r0,#9      ;prisel nulovy bit,musim znovu
   ;KONTROLA CHYB
   dec   r1
   mov   a,r1
   jnz   Cl_2
   setb   Stav
   ret         ;chyba init eeprom
Cl_2:
   clr   scl
   call   Wait_I2C
   djnz   r0,Cl_1
            ;sda = 1 = vstupni
            ;scl = 0 = ready
   call   Stop_bit
   ret
   ;        CASOVACI PAUZY
Wait_I2C:
;pulka periody
;zakladni casovani I2C
;pomalejsi kvuli HW key
   call   Wait_5us
   call   Wait_5us
   ret
Wait_I2C_zpracuj:
;cas pro HW key na zpracovani
   ;klasicka EEPROM
   call   Wait_5us
   ret
Wait_I2C_WRITE_int_EE:
;cas pro HW key na zapis do interni EEPROM
;melo by stacit 3.4ms, ale i READ potrebuje timeout 10ms
        call   Wait_10ms
   ret
Wait_I2C_READ_int_EE:
;READ potrebuje timeout 10ms
        call   Wait_10ms
   ret
