SAMSUNG L110 se sám vypíná
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:26    Předmět: SAMSUNG L110 se sám vypíná Citovat
Chtěl bych se zeptat, jestli ještě existuje naděje na záchranu fotoaparátu Samsung L110. Cca 2sec. po zapnutí třikrát zapípá a vypne se. To dělá i normálně, pokud baterie není dostatečně nabitá. Objednal jsem tedy novou baterii a po jejím vložení a nabití je situace stejná. Na displeji, ještě než se vypne, je možno zachytit, že je plně nabitá. Při připojení k počítače se chová přístroj normálně, leč v tomto modu lze pouze ukládat obrázky na pevný disk. Co s tím? Vyhodit, dát opravit, anebo to lze řešit nějak softwarově?
Naposledy upravil jirka5 dne pá duben 28 2023, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Stihne sa ukazat aj obraz do tych dvoch sekund?
jirka5
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Pokud je přístroj přepnut do modu kamera, tak ano, obraz je však značně rozmazaný, neostrý. V jakémkoliv jiném modu se display vůbec nerozsvítí.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 11:00    Předmět: Citovat
Moze tam byt skrat za nejakym menicom, po jeho zapnuti to pretazi bateriu. Napr. v rezime kamera sa nenabija blesk.
jirka5
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 11:44    Předmět: Citovat
To by celkem odpovídalo, protože po tomto pokusu je nutné baterii znova cca 20 min.dobíjet, jenže - umí to někdo opravit? A za jakou částku?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 11:54    Předmět: Citovat
u nějakých Canonů takové chování způsobovala mrtvá vnitřní zálohovací baterka.
jirka5
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Netuším, jestli tenhle foťák má zálohovací baterku, asi ne, protože po delší nečinnosti vždycky zmizely nastavené údaje data a času. Tak už třetí den nabíjím a doufám, že se stane zázrak...
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Zazrak sa nestane. Bude nutne to rozobrat, a premerat na skraty. Ak sa nic nenajde, tak namiesto baterie pripojit lab. zdroj a skusat, co sa zohrieva.
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 10:10    Předmět: Citovat
Podle této poznámky bych se možná zkusil zaměřit i na mechaniku objektivu.
Pokud je zaseklá, může taky přetížit aku.
Bráchovi kdysi spadl nějaký kompakt na dovolené do písku, chovalo se to podobně.
No a taky by stálo za zkoušku připojit aparát na labzdroj aby bylo jasné, kolik vlastně po zapnutí žere.
jirka5
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Neřekl bych, že je to mechanickou závadou objektivu. Ten se normálně vysouvá a zasouvá. Baterie 3,7 V má tři kontakty: +, T a -. Bez přípravku tam proud měřit nelze. Mezi kontakty + a - nebo T je napětí 4,15 V, mezi - a T není nic, při měření ohmetrem multimetru je tam odpor 9,3 kΩ. Asi to nějaký význam má. Ten rozostřený obrázek přisuzuji závadě elektroniky.
Pokud se někdo neozve, že by to uměl opravit, tak ten foťák dávám k ledu, sám se do toho hrabat nebudu.
