Toshiba 32L2963DG - nejde zapnout
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 15:11    Předmět: Toshiba 32L2963DG - nejde zapnout Citovat
TV Toshiba 32L2963DG - nejde zapnout, vzahu hrdý nápis Vestel Turkay / Poland.
Chlap se mně doslova vlomil do vdeří, pronesl sáhodlouhej monolog a odešel. No vyhoďťe bývalýho režiséra našeho ochotnickýho dovadla, to už víte, že je to zbytečný.
Ta TV nemá boční tlačítka na ovládání. Co se týká DO, tam byly dvě baterky, jedna 0.5V, druhá 1.2V, kupodivu to vysílalo, ověřeno osciloskopem na přijímači v TV. Baterky vyměněný beze změny stavu.
Měřitelně nikde žádná chyba, základní napětí tam jsou. 12V, 5V, 3V3. Nic nehřeje.
Když se to strčí do sítě, na chvilku problikne zelená a následně červená. Dál bez reakce na DO.
Než to DO rozeberu a začnu zkoumat rezonátor - má to smysl? Já na tohle nemám čas, nechci to opravovat, zabírá to jen místo a výsledek je ekonomická nula.
Nebo existuje jinej pokus o zapnutí?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Vzadu z boku pod konektory je malý joystick.
Jinak patrně nabouraný soft, stačí přehrát přes USB.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Aha, já myslel, že termínem "joystick" myslí to "kolečko" na DO. Dík. No už jsem to shodil ze stolu, pokračování až v pracovní den. Jediný štěstí bylo, že na zahradě bylo nasněženo a ani teď tam není zrovna příjemně.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 16:03    Předmět: Citovat
Pokud je to podobný, jako u me JVC, což je taky Vestel, tak z levýho boku, kam se vkládá dekódovací satelitní karta a jsou tam 2 USB konektory, HDMI, tak úplně dole pod zdířkou na sluchátka je zapuštený ovládací kolečko, kterým jde pootáčet nahoru a dolů a pak jde stisknout - stisknutím kolečka TV zapneš i bez DO
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Jo, já to už našel (ale už u odložené TV), takovou pitomost jsem nikdy neviděl. Asi si kupuju špatnou značku TV.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Ty máš doma televizi? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Spíš přehrávač MP3, MP4 a AVI záznamů.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 10:10    Předmět: Citovat
Takže televizi jsem nahodil, už reaguje i na DO, ale podsvit jen krátce problikne, v tu chvíli je na ledkách 90V. Na můj vkus trošku moc, ale zatím jsem si manuál nestahoval. Měřitelně je ten měnič OK.
Jinak obraz i zvuk funguje, takže je v háji podsvit. Vlastně jsem ani nic jinýho nečekal, ale do toho nejdu. Už jen proto, že v případě pozitivní opravy mně sem navozí šrot z celé vesnice.
Nechcete někdo z Brna zakázku?
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 9:57    Předmět: Citovat
Tak jsem si včera po práci dal zas charitní test. Podsvit jsem dočasně nahodil pomocí paralelní 100W žárovky, abych ošidil kontroly. Teď je na ledkách 66V, jestli je to správná hodnota, to jen odhaduju z počtu 11 ledek a (snad) dvou pásků v serii.
Co se týká TV, nastavení jasu bylo na dynamický, podsvit 100%, odezva na DO katastrofální, obraz hnusnej. Zničil si to sám. Pásky měnit nebudu.
Co mě překvapilo, že ten pásek (pásky) jsou komplet vedený přes ten "pidišváb" v SO-16, ten musí mít radost při větší úhlopříčce. Je tam MP3398.
Na to, že je to TV z roku 2019 teda dost bída.
A na závěr hádanka za 3 bludišťáky - hádejte, jaká barva u Vestelu je anoda (plus)? Shocked
 Velikost:  119.2 kB
 Zobrazeno:  173 krát
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Plus čierna, mínus červená. Tiež ma to pekne vypieklo keď som testoval podsvit u podobného šrotu. Až pohľad na dosku nasledovaná dávkou nadávok to uviedla na pravú mieru. A ono sa to v paneli ešte všetko spája na univerzálnu čiernu.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 17:55    Předmět: Citovat
Mimochodem ten podsvit jsem přepnul na standart, zkusil jsem to nějak dočasně přivést k životu, ale nula.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Nema zmysel sa tie mrtve LED pokusat ozivit. Byvaju v takom stave, ze tam nenajdes jedinu dobru. Je to ako ozivovat mrtvolu po dvoch dnoch. Jedine kupit nove LED pasy a vymenit + znizit prud.
