signal pre hodiny Pragotron
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 7:07    Předmět: signal pre hodiny Pragotron Citovat
Zdar,
Aky signal potrebuju na vstupe Pragotrony ? Staci kazdu minutu vymenit polatitu 24V ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 7:11    Předmět: Citovat
Zde máš odpověď.
PF
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 9:21    Předmět: Citovat
nebo tady něco
https://retrocas-cz.webnode.cz/
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 11:22    Předmět: Citovat
kajsmentke napsal(a):
Nepoužívá se trvalé napětí 24V, ale jen krátké impulsy viz obrázek níže. U hodin bez vteřin se posílá impuls jednou za minutu. Délka impulsu okolo 1s. Polarita impulsů se postupně střídá tj. následující impuls je vždy obrácené polarity. Trvalé napětí se používá jen při seřizování polarity.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Zajíc na to prodával stavebnice zdrojů. Jeden jsem měl na listový Pragotrony, akorát to každoou minutu dělalo pěkný šupky, tak jsem to prodal.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 14:06    Předmět: Citovat
No nebo - proč znova objevovat kolo? Sežeň si řídící hodiny a máš to Smile
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 19:52    Předmět: Citovat
mozno chce svoje mat spravene Smile
 Velikost:  102.93 kB
 Zobrazeno:  212 krát
 Velikost:  273.88 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Proč tam je ten optočlen? Že by převod z 1,5V na TTL?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Nejsou ty diody ve zdroji naopak? Wink
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Jsou.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 22:41    Předmět: Citovat
V mém prvním zaměstnání na stěně takové hodiny smutně visely, tak jsem je rozjel. Mýdlová krabička, trafíčko, tuším tři šváby, relátko a dva mikrospínače. Pouštěl jsem do nich z důvodu jednoduchosti trvalé napětí a vůbec si nestěžovaly. Pěkně šlapaly i po mém odchodu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 6:59    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
No jo, ale za hodiny Pragotron EH40 dá od 2.700 do 4.200 Kč. Tedy žádná láce.
PF
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 9:52    Předmět: Citovat
Vadit jim to asi nebude, ale na takové středně velké budově či areálu už by to nějakou zbytečnou energetickou zátěž asi dalo...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Náhodou jsem minulý týden ve starých záznamech našel schéma EH40, ale to už tu asi je?
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:33    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Tedy žádná láce.
PF
Inu, co naplat. Mám doma EH-1 (to jsou ještě ty v dřevotřískové skříňce) a poháním jimi listové hodiny. Na cvak co minutu jsem si zvykl a usnu při tom jak mimino Smile
Dal jsem za ně před asi sedmi lety dvojku. Chtělo to ale čumět na inzeráty a mít štěstí.
