Schwaiger SEW58 531
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 9:53    Předmět: Schwaiger SEW58 531 Citovat
Sháním do bytovky nějaký rozumný rozbočovač SAT + DVBT2. Je potřeba připojit 6x satelit + 2x DVBT2 TV.
Na parabole je 2 hlavička na ASTRU se 4x výstupem.
Je OK použít rozbočovat Schwaiger SEW58 531 s tím, že se kvůli TV připojí externí napájení 12V?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 12:40    Předmět: Citovat
nevím co je "2 hlavička" ale pokud je to monoblock quad tak to použít nepůjde. Pro ten multiswitch potřebuješ LNB s označením QUATRO to znamená, že má rozdělené výstupy HH,HV,LH,LV tak jak je popsané na tom multiswitchi. A musí se zapojit přesně, nesmí se některý vstupy přehodit.
Do vstupu TV/RADIO připojíš DVBT. Potom budeš mít na všech 8 výstupech jak satelitní tak DVBT signál. Rozdělíš to satelitní účastnickou zásuvkou ( ta ti oddělí sat. od DVBT)
Ten konektor 12V je pro napájení toho multiswitche.
Jinak moje poznámka z praxe- vyhnul bych se značce Schwaiger.
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Na tom Swaigeru netrvám. Sháním něco s dostupnou cenou a rozumnou použitelností.
U dražších krabic jsem viděl, že si hlavičku nastaví sami a nepotřebují nějakou specialitu. Přepínaní pásem H/L už jsem myslel, že je dnes taky minulostí.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so duben 01 2023, 11:05    Předmět: Citovat
V bytovkách používám výhradně ALCADy. Nejsou nejlevnější, ale sami si nic nenastavujou. Snad jenom nějaký EMP CENTAURI v některách modelech fungoval s LNB QUAD a nepotřeboval QUATRO. Minimálně ve 3 instalacích jsem ho po někom měnil, protože nechodil dobře.
U digitálu není pouze H a V ale je to ještě rozdělené na HORNÍ a DOLNÍ část pásma, proto 4 výstupy.
