Jaguar radio DBC11307
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 9:26    Předmět: Jaguar radio DBC11307 Citovat
Ahoj všem,
dostalo se mi do rukou radio od mého šéfa z veteránu Jaguar. Jedná se o kazetové rádio. Rádio jako takové funguje v pořádku, krom kazetového přehrávače. Při vložení kazety rádio nepozná, že je cokoliv vloženo. Pomocí motorku by si mělo kazetu samo natáhnou dovnitř. Toto se neděje. Mechanismus jako takový s motorkem funguje. Přes zdroj jsem jej rozhýbal, ale i když jsem radio poskládal se zasunutou kazetou nejde přepnout na TAPE.
Na konci dráhy je microspínač, který rozepne při vložení kazety. Předpokládám, že toto je impuls pro radio, aby samo přeplo na TAPE a začalo něco dělat. Microspínač je OK. Schéma bohužel nemůžu nikde dohledat. Výrobce radia je Daimler.
Nenapadne někoho kde by mohl být problém ?
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 9:35    Předmět: Citovat
Možná v signálu čtení toho mikrospínače Smile Je na něm, když je rozepnutý, nějaké napětí? Pokud jej čte MCU, tak to také mohou být jen impulsy, což pak chce osciloskop. Hledej, kam ten signál vede, pokud do MCU, tak jej musíš dosledovat až na příslušný pin. Pokud tam signál bude, problém je jinde, pravděpodobně na nesplnění nějaké jiné podmínky pro běh magnetofonu, to by pak znamenalo pátrat dál, co je tam ještě za další snímač.
Preveril by som celu cestu od toho mikrospinaca az do procesora (alebo kam to vedie).
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 10:02    Předmět: Citovat
No to je ten problém vysledovat tu cestu Smile Kdyby bylo aspoň dostupné to schema Smile Dnes na to mrknu a uvidím jestli zjistím kam to vede, a co tam na tom spínači naměřím.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 10:58    Předmět: Citovat
To, že kazetu nasilu narveš dnu, až sa na konci dráhy zopne nejaký mikrospínač je nepodstatné. Problém je už na začiatku dráhy, že ti tú kazetu nenatiahne. Hľadaj nejaký mikrospínač, alebo opto-závoru na začiatku dráhy.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:05    Předmět: Citovat
Četl jsi co jsem psal ? Nikde jsem nepsal, že něco tlačím na sílu. Vložením kazety se rozpojí microspínač, dále by měl mechanismus začít pracovat sám.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:07    Předmět: Citovat
Myšlenka v tom samcově příspěvku je, pokud je tam ještě druhý spínač snímající, že mechanismus natáhl kazetu do koncové polohy, tak se podívej, jestli není sepnutý, protože pak by si mechanika mohla myslet, že je v ní kazeta a logicky by nechtěla zkoušet zakládat další.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Nemyslím si že to bylo takto myšleno, nicméně samozřejmě prověřím. Ale v takovém případě, kdy by si radio myslelo, že je kazeta zasunuta, měl by jsem být schopen přepínat tlačítkem mezi TAPE/RADIO a mělo by se snažit "vysunout" kazetu při stisku tlačítka pro vysunutí kazety.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 11:55    Předmět: Citovat
To máš nepochybně pravdu.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Mikrospínač trvale kostří pin 10 mikroprocesoru po vložení kazety dojde k rozpojení. Cesta je průchozí až k němu. Žádný jiný mikrospínač ani optozávora není.
Romisek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2023, 22:37    Předmět: Citovat
Dá se přečíst, co je v tom za procík? Je to veterán, tak tam bude něco starýho co nemělo ještě programově nastavitelný Pull-Up odpory na vstupech, takže by tam mohl být z pinu 10 externí odpor do +5V. Na tý noze 10 bys měl mít při rozpojení mikrospínače +5V a se spojeným mikrospínačem 0V.
Romisek
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 6:12    Předmět: Citovat
Není tam žádný odpor, cesta vede napřímo od mikrospínače na nohu precesoru. Bez jakéhokoliv jiného připojení.
Včera jsem rozdělal mechanismus více, měl jsem strach, že se mi rozkutálí kolečka, ale objevil jsem tam ještě 2 mikrospínače a optozávoru. Mikrospínače spínají, a optozávora je nasměrovaná na ozubené kolečko s talířkem kde se střídá černá a odrazová plocha. Nejspíše bude sloužit pro snímaní rychlosti a směru otáčení ?
Dnes musím zjistit kam vedou ty 2 mikrospínače. Včera už se mi u toho zavírali oči Smile
Romisek
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2023, 7:33    Předmět: Citovat
Ta optozavora bude na autostop - ked sa signal meni, mechanika sa toci, ked za nejaky cas nedojde k zmene, mechanika stoji a procesor ju vypne.
To by som teraz neriesil, ale tie ostatne mikrospinace urcite ano.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Francouzštinou nevládnu, ale není CPU Alpine ? Zdá se, že stejnou mechaniku používá BMW.
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2023, 10:02    Předmět: Citovat
Romíšek, to jsou dobrý a přesný informace, "veterán" s takovýmhle provedením autorádia? Rolling Eyes Tohle že je minimálně 30 let starý? Teda pokud je to stejný jako odkaz od pepík9.
