Vyhledávání stanic na DVBT T2
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 7:47    Předmět: Citovat
Ve VLCu to musí začít hrát hned.
Nechcete ten svůj USB tuner vyzkoušet na notebooku toho vašeho známého, nebo jeho tuner u vás?
Tuner se možná inicializuje dle výpisu, ale může v něm být nějaká hardwarová chyba.
Bavor
Založen: Feb 20, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Ten známý má tuner stejný, zkoušeli jsme to prohodit - můj na jeho přístroj a jeho na můj a je to naprosto stejné, můj u něj funguje a u jeho u mne ne. Chyba v tunerech asi není. zkusil jsem se vrátit ke starému Ubuntu 20.04 ještě k 18.04, ale nepomohlo to, Kaffeine prostě neladí-viz obrázek. Tak mne ještě napadlo - v poli Signál to u mne ukazuje mnohem silnější signál - nemůže být tuner "přebuzený"? Zesilovač signálu je na anténě a je napájen přes anténní svod.
 Velikost:  178.62 kB
 Zobrazeno:  132 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Skus použit utmovy članok.Pripadne nahrad zosilovač simetrizačnym členom.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 14:24    Předmět: Citovat
Tady jsem se už ptal na anténu.
Pokud se ty tunery chovají po přehození stejně, tak by měl být problém jen na místě, kde nefunguje ani jeden. Ještě by chtělo vyzkoušet váš notebook u známého, nebo jako anténu vyzkoušet mini-pendrek, který se někdy dodává.
Bavor
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 0:24    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně uspěl, Kaffeine vyhledává kanály. Ale neptejte se mne, jak se mi to povedlo sám to nevím. vyhledával jsem na internetu různé postupy, jak do jádra dostat firmvare D 6.1,13 a v něm je ovladač pro Evolveo sigma T2 - Silicon Labs Si2168-D60, zkoušrl jsem je a najednou koukám - ono to hledá.Lámal jsem si s tím hlavu dvě noci. Dík vám za trpělivost se mnou - laikem.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 6:36    Předmět: Citovat
Pro jiné by chtělo napsat, kde jste zjistil (odkaz na stránku), že to musí být právě zmíněný firmware a kde jste ho stáhl (odkaz na stažení), kdyby měl někdo podobný problém.
Bavor
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 15:04    Předmět: Citovat
V tom je právě zakopaný pes. Já jako laik jsem postupně zkoušel několik postupů jak dostat do jádra ovladač a po restartu jsem zjistil, že Kaffeine funguje. Jedná se o ovladač Silicon Labs Si2168-D60 (obraz) a Silicon Labs Si2141-A10 (zvuk)
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Ale prd, Si2168 je demodulator a Si2141 je čip v tuneru a firmwary budou součástí nainstalovaného desktopu Ubuntu 20.04 + 22.04, ale kontrolovat se mi to nechce. Vždyť i ty firmwary se tak jmenují, dvb-demod-si2168-d60-01.fw + dvb-tuner-si2141-a10-01.fw.
Myslel jsem, že jste stáhl nějaké jiné firmwary a v systému je nahradil.
Strana 3 z 3
