Kvalita obrazu TV Nova
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 11:33    Předmět: Kvalita obrazu TV Nova Citovat
Novu přijímám na 34.k (Krásné). Kvalita obrazu strašná, srovnatelná s reklamními kanály a Óčkem. Zkusil jsem porovnat Novu na 45.k (Chlum?) a kvalita obrazu o řád lepší. To je tak skutečně možné? Bych považoval Krásné za top. vysílač. Nebo mám chybu v nějaké konfiguraci?
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Chyba není u tebe, ale v Nově. Krásné vysílá Mux23, kam Nova posílá v horší kvalitě jen své dva kanály. Chlum je Mux24, kde jsou všechny novácké klony. Sice taky v SD, ale s vyšším datovým tokem. Je to jen jejich dementní obchodní politika.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Zajímavé: z Černé hory nepozoruji rozdíl mezi kvalitou Novy v MUX23 i v MUX24, ale dávají zrovna Návštěvníky, tak to příležitostně porovnám u nějakého jiného pořadu.
Edit: tak na reklamách je to dost vidět. Skutečně je Nova v MUX24 z rozhledny Panorama kvalitnější, než v MUX23 z velkého vysílače na Černé hoře.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 13:50    Předmět: Citovat
Chyba je u tebe, že se díváš na Novu...
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 14:42    Předmět: Citovat
Vysílají se i ještě horší a zbytečnější programy.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 14:44    Předmět: Citovat
Je to úplně stejné. Ve stejných scénách má obraz (nyní) max. 2,8 MBit/s a bude to odbavované z jednoho místa pro oba multiplexy.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 15:35    Předmět: Citovat
A tak jistě, Novu jsem zapnul skoro omylem Very Happy ale ten rozdíl ve kvalitě z Krásna vs. Chlumu je nediskutovatelný. Při přepínání STB mezi Nova 45.k a NOVA 34.k je propastný rozdíl. A ano, název je Nova a NOVA. Na 34.k je logo jakoby rozpité. Na textu je to vidět nejlépe.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Ty multiplexy nebudou nastavené shodně co se týče kontrolních a opravných bitů, ale problém bude na tvém přijímači.
https://streamable.com/cpj7j9
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 16:36    Předmět: Citovat
Aha, tak proto je úplně stejný problém na přijímačích Samsung šestkové i sedmičkové řady, Hyundai a settopboxech TE310 a Strong SRT8211 (oba přes HDMI připojené k tomu sedmičkovému Samsungu).
Ten horší obraz s více artefakty je jen na kanálech 31 i 34. Na kanálu 45, i když mám signál o 11 dB slabší, je obraz prostě čistší. Přitom všechny tři kanály vykazují chybovost nula.
Právě jsem dotestoval.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 9:35    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
přesně tak, kdo se dívá na monoskop vysílaný z vlastní flešky tak nemá problémy.
 Velikost:  109.53 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Pošli mi ten program. Dík Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 13:48    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Ono to ale stejné není ani v té tvé ukázce. datový tok není vše. Všimni si, že se při přepnutí z jedné Novy na druhou mírně posune obraz i scaling. Mám takové podezření, že Nova posílá do ČRa ještě SD anamorfní verzi, jakou tam posílala pro DVB-T multiplex (tu posílá stále i do kabelovek pro DVB-C, T a možná stále i pro DVB-S). Z ní se samozřejmě qHD dělá poněkud hůř než z HD zdroje.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 6:29    Předmět: Citovat
A ještě jedna zajímavost. Při zapnutých titulcích má stejná Nova z různých muxů jiné fonty písma.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Jak se určuje, který font se přiřadí v STB k textu.
Je to výběrem v STB, nebo to je nadefinované ve vysílaném kanálu nebo celkově v MUXu?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
