Ahoj, myslíte že sa dá ešte kúpiť originál čierna náplň do tlačiarne HP3650? alebo sú to len pozostatky na nete? Pred rokom som kúpil v Alze náhradu, chvíľu trvalo než som ju vôbec rozchodil a vynechávané riadky konečne začala vykresľovať, vytlačil som niekoľko výpisov do účtovníctva, asi dva týždne som potom netlačil a bolo po náplni. Prípadne či sú nejaké spoľahlivejšie náhrady...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 03 2023, 21:44 Předmět:
Vsetky tieto neoriginalne cartridge s integrovanou hlavou su refilly. Takze skus inu znacku. Original sa uz asi nevyraba (lebo ho nikto nekupoval za tie ceny).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3550 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 04 2023, 8:07 Předmět:
adakar napsal(a):
... vytlačil som niekoľko výpisov do účtovníctva, asi dva týždne som potom netlačil a bolo po náplni. Prípadne či sú nejaké spoľahlivejšie náhrady...
Ale jo, na výpisy účetnictví třeba laserová tiskárna. Na občasný čb tisk stačí i ta nejlevnější, a nikdy nezaschne _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nakoniec som pre iné povinnosti musel DP odložiť, teraz idem niečo objednať:
TU majú vraj originál, len v poslednej vete píšu, že expirácia bola v roku 2014, komunikoval som s nimi a údajne je to originál zabalené tak by to nemalo vadiť a zatiaľ reklamácie neboli...
Nasledujúce tlačenie výpisov až tak bezchybné nebolo. Niektoré kúsky textu mierne vytrhnuté, nedostatok vidieť hlavne na sivom podmaze loga banky: nevytlačí súvislú sivú plochu, ale perforovane na každom výpise inú. Chybičky krásy nevadia, len to vyvoláva pochybnosti, ako dlho náplň, aj pri pravidelnom udržiavacom režime, v pohotovosti vydrží... Možno by stačilo spustiť čistenie, ale neriešim... Zatiaľ by som rád prežil s touto tlačiarňou, šlapem v núdzovom móde, na nič nie je čas ani priestor, dúfam že už čoskoro budem môcť veci riešiť inak...
Už len skúsenosť: tá jednorazová tlač pár kusov výpisov bolo jediné, čo som z tej síce novej, ale dlhé roky skladovanej, náplne dostal. Po pár dňoch odstátia už netlačila vôbec..
Eleman napsal(a):
- na výpisy účetnictví třeba laserová tiskárna. Na občasný čb tisk stačí i ta nejlevnější, a nikdy nezaschne
