Výpadek češtiny a změna na angličtinu sat. Skylink
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 11:08    Předmět: Výpadek češtiny a změna na angličtinu sat. Skylink Citovat
Dobrý den přeji,
mám příjem přes satelit Skylink a je to cca 2 dny mě vypadl český jazyk na N geo Wild. Přijímače máme v bytě 2 a na druhém televizoru jede stále čeština. Nejspíš bude tedy závada v mém přijímači, nějaký dekodér či co a tak bych chtěl poprosit o radu co s tím, jestli to jde opravit a pokud ano, tak jak. Přijímač je zn. Samsung.
Ten kanál rád a denně sleduji, anglicky neumím, takže je to pro mě mínus.
Díky,
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Nejde to přepnout nějakým barevným tlačítkem na DO?
stasek
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 13:07    Předmět: Citovat
Tak bohužel, zkoušel jsem to a nic. Navíc nejsem schopen najít manuál, co jsem k tomu kdysi dostal.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Zjistěte si přesný typ toho přijímače a návod snad najdete na Internetu, nebo ho zde uveďte a možná vám někdo poradí jak ho najít.
U všech přijímačů pro digitální vysílaní by měla být možnost zvolit si zvukovou stopu. Buď je možné ji nastavit v menu přijímače nebo na dálkovém ovladači. Bez návodu to bude asi složité.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 19:39    Předmět: Citovat
N geo Wild má SL pre viac jazykových mutácií na viacerých transpondéroch...pozri na prijímači, kde ti ide CZ parametre transpondéra - freq, polarizácia, s.r... či to pasuje... Zrejme to ťaháš z iného TP.
Mne ide mormálne v CZ (+ eng,rus,dut,hun,heb) na Astra3A/3B 23,5 TP - 12090/V/29900
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Od 1.3.2023 je na Skylinku zcela překopaný systém číslování kanálů. Přidávali tam pár programů, některé pro změnu odstranili. Je možné, že některý program přijímáš z jiného transpondéru na systému ASTRA. Přepisoval jsem pro domácí použití kompletní seznamy jak ze satelitu, tak terestrální. Tentokrát mi už nestačily dva sloupce na jednu stranu, tak jsem vymazal všechny dětské a naprostou většinu sportovních programů. Stejně žena nadává, že je toho moc, a kdo si má zvykat na nová čísla kanálů. Very Happy
nonius
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 20:27    Předmět: Citovat
stasek:
A co EPG, to je česky nebo ne.
dred:
Skylink v současné době pro Nat Geo Wild používá pouze transpondér na frekvenci 12090MHz/Vertikálně. Ověřeno na několika stránkách. Satelitní přijímač naladí dvě frekvence, ale ta druhá je určeno pro jiného poskytovatele a nelze ji dekódovat, jedině že by vysílali přechodně nekódovaně.
jirkati:
Pokud používáte FASTSCAN, tak číslování je podle poskytovatele. Většina přijímačů umožňuje si zvolit oblíbené stanice a potom číslování je podle vás. Když všechny ty automatické věci vypnete, můžete si seřadit stanice podle sebe, pokud to ten přijímač umí.
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 12:01    Předmět: Citovat
..pozeral som info o NGW na TP 12090/V...
Jeden - "starší" má ID služby - 0X0305, CAS - IRDT/CRYW/VICS, zvuk - eng/cz/hun. EPG - zobrazuje
Druhý - "novší" má ID služby - 0X0304, CAS - IRDT, zvuk - eng/cze/rus/dut/hun/heb, EPG - nezobrazuje
Prevádzkovateľ je u oboch M7 Group
stasek
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Typ přijímače je Samsung GX-M7550SK/SKL
Pokusím se někde najít ještě manuál, třeba tam bude něco co by pomohlo.
Stlačením tlačítka EPG se objeví tel. průvodce, programy na sledovaném kanálu
Před chvílí jsem vzal svůj přijímač a přehodil ho s přijímačem co má u televize manželka a Ngeo wild ji šel taky v angličtině. Tedy vada v mém přijímači.
Manuál jsem našel v televizi, stáhnul jsem ho a vytiskl str. dálkový ovládač. Jinak jsem ho v rychlosti prošel a nic podnětného jsem nenašel. Tipuji to na závadu přímo v přijímači.
Díky za reakce
nonius
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 16:23    Předmět: Citovat
dred:
Na té frekvenci mě to naladí také dvakrát (to samé je v tabulkách na různých stránkách). Pravděpodobně jsou funkční obě (jedna pro CZ+SK, druhá pro Nizozemí?), ale nejsem schopen to zjistit, protože nemám zaplaceno. Podle toho co hlásí satelitní přijímač, tak to patří Skylinku. Zvukové stopy nedokážu taky ověřit, někdy se stává, že některé stopy nejdou, jsou tiché.
Myslím si, že buď má přepnuto na jinou zvukovou stopu, nebo sleduje stanici bez české stopy určenou pro jinou zemi.
stasek:
EPG = Electronic program guide = Elektronický programový průvodce - uprostřed na pravé straně ovladače máte tlačítko EPG
<edit> Než jsem dopsal tento příspěvek tak jste na to už asi přišel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Electronic_Program_Guide
Dole, napravo od tlačítka TEXT máte tlačítko AUDIO, tím by se měla změnit zvuková stopa, zkuste to. Pokud by tam nebyla česká jazyková stopa, zkuste projít seznam stanic, jestli tam není ještě jednou ta stanice (na jiném čísle) a zkusit nastavení jazykové stopy na ní (pokud tam není už navolená čeština).
stasek
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Díky za informace, tlačítkem Audio se nic nezmění. Nemůžu se zbavit dojmu, že je vada v elektronice přijímače, protože ženě na druhém televizoru jde tato stanice v češtině. Nezbyde mi tedy nic jiného, než oželet zvuk, nebo si koupit jiný přijímač. Když jsem ten můj zkoušel u ženy, tak tam jela pořád angličtina. Při přehození na její přijímač šla v pořádku čeština.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Dej tovární nastavení!
stasek
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 16:25    Předmět: Citovat
Musím nejdřív zjistit jak, díky.
Tak se podařilo. Tlačítkem SUB na ovladači. Objevily se jazyky, tak jsem přejel na češtinu a potvrdil.
Díky všem za snahu a rady. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
