tak se tím průběžně probírám, musim říct že ty širší svitky jako tak tak, skoro se to nevchází (je to takovej sendvič ta eletronika), užší jsou zase hlubší, takže vůbec; kupodivu tu a tam jsou svitky i dobrý, ale naprosto v hajzlu elektrolyty - jako že 100uF má 0,2 uF a 150 ohmů, to je masakr; jo a, začal sem osazovat svitky 0,68 uF, napětí na elektrolytu po usměrnění to dělá 24 V, což by mělo být v pohodě, je tam pak SMD lineár L7805 (nějaký to pidi SOT pouzdro), podle datašitu to vpoho snáší napětí na vstupu do 30 V, takže bych byl v klidu
no a jedno to čidlo vod elektroboka nefunguje zcela vůbec, ani LEDka nebliká, elektrolyty i svitek jsou dobrý, diody taky, tak vadnej procesorek asi? je tam PIC16ka co přímo řídí blikání diody
napsal sem na servis, esli dodají procesorek nebo co s tim, rovnou sem si potěžoval že ty srážecí svitky jsou nejhorší možný řešení (každej to ví, že to notoricky vodchází), tak sem dostal standardní kecy jak je to supr a jde hlavně vo cenu a že záruka 5 let (jasně, podle katalogu i prodejců 3, checht)
no tak sem v replice zase týpka voplodnil tím, že ViPER od STMicro je na trhu dost přes čtvrt století, dalších konkurenčních řešení taky mraky, vejde se to na pár součástek, největší/nejdražší by tam bylo trafíčko (s ohledem na odběr tak 100 mA by stačil asi toroidek) a kdyby tam ty 2 elektrolyty dali kvalitní, tak to běhá 15+ let a pokud už to v koncu stojí přes 1000 korun, tak do píče žádný na cenu nezájem, kdyby to se spíňákem stálo o 20 korun víc a takovoudle půlku věčnosti vydrželo, tak je to jediný správný řešení
každopádně deska je evidentně z let 2011-2, zatímco už na ní byl svitek a relé (datecode 2013) měněný, nejspíš záručně, pak se to dostalo takle do světa jako „nový“ asi nejakou výměnou; takže se jim to sere už v záruce, ale pohádky vo tom, jak je to zupa, si nevodpustí, no tvl
teď sem dostal na servis jedno to radarový světlo, nejaký NBB cosi, zas místní tahač od rejže, ale elektronika je v tom o level lepčí kvalita, téměř stejný provedení jak má třeba Kanlux (rejže asi dávají na výběr dvě kvalitativní úrovně), mj. je v tom už bezpečnostní srážecí svitek
každopádně svitek je dobrej, elektrolyty víceméně taky (220/16 sice už mimo specifikaci, ale ne tak drasticky, aby to nefungovalo); po výměně stejný chování, testovně se jednou rozsvítí a zhasne, jakmile detekuje pohyb, rožne a už zůstane seplý trvale, kroucení knoflíkama nemá na nic vliv
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19586 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 04 2023, 22:38 Předmět:
Zrovna dneska jsem měl v rukách jednoho PRCáka X2 330N/275V AC. V soft startu mikrovlnky. Mikrovlna Whirpool výkon 1200W, ani si při mikrovlnění nevrzla, jen se hulilo z odporů soft startu a necvakalo relátko.
Ten X2 kondík měl pouhých 1,75N. Viditelně na něm nic. Takovej pokles jsem u X2 ještě neviděl.
Koukám jak s tím ve světlech taky bojuješ. Hledám ho a stejnou rozteč a šířku zatím nenacházím. _________________ Jirka
jedno z repasovanejch světel co je zrovna venku teď spíná trvale, nezávisle na kroucení knoflíku pro soumrak, má smysl zkoušet neco dělat se soumrakovým fotorezistorem, nebo to rovnou srát a přendat ho odněkud z baráku (kde je trvale tma a teda stejně musí spínat při každým pohybu) a doufat, že tomu přendanýmu bude soumrak fungovat?
právě proto to vopravuju tvl, abych měl klid a jistotu měnit starej šmejd za novej šmejd má přesně jakej význam, krom toho, že si rejžák, vetešeník, škorpyjón a jiní šmelináři namastí kapsu a zákazník je u toho za ?
BTW nový čidlo vod kuřimskýho elektroblba prakticky nefunkční, sem si teda pomoh hodiny dohadování a vyřešilo to že jim to narvu do držky a dal sem tam místo neradarové plafonijéry radarovou (repasovanou) plafonijéru a mám klid a jistotu (akorát sem č pak šlápl na skleněnej dekl, takže sem přišel vo to neradarový na další použití, erh )
BTW ten jeden elektroblb, kterej sem před lety indentifikoval jako nefunkční procesor, už opětovně perfektně funguje. Pomohla, překvapivě, transplantace procesoru (z toho jednoho co sem spravil a pak domrdal, ale procík žil).
Teď mám dvě, to jedno co sem trochu domrdal a bere asi jenom jeden senzor ze tří, a jedno sundaný na který nejspíš nebylo šáhlý, ale jinak to samý, bralo z dálky z boku v chodbě, ale už né u stojanu na letáky víceméně pod ním. Vodchází v tom i ty samotný infračervený senzory, nebo to bude neco na zpětné vazbě vod nich, případně zas procesour?
