Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33979 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 06 2023, 14:56 Předmět:
Rozhodně nějaký "feritový perly" na přívod a určitě i indukčnosti do přívodu i výstupu, paralelně nějakej ten kondík, pokud budeš dávat větší elektrolytickej hrnec, nezapomeň k němu paralelně na malou keramiku kolem 47-100nF, ta požere ty nejvyšší frekvence, na který by byl i elyt krátkej. Nejlepší by bylo, kdsybys sem dal fotky desky toho světla, až ho kuchneš - často bejvá už na desce navržený, kam by měly přijít právě ty odrušovací prvky jak na přívodní, tak i na výstupní straně, protože prostě návrh je schvalovanej a občas i mezi žlutýma rybíma xichtama se najde někdo zodpovědnej. Takže v 99% případů je stačí jenom dodat na už připravený plošky DPS... To, že se pak ty prvky redukující EMI při osazení vynechají nebo v případě cívek nahradí kouskem drátu jako zkratem, to už je "ekonomika", kdy neosazenej milión součástek po U$D0,10/kus dá někomu do kešeně docela slušnou sumu ... A milej uživateli, ty si kup další odrušováky bokem, pokud si nechceš rvát zbytky pohlavního porostu nad zarušeným příjmem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já sleduji pravý opak:
1 Rádio Panasonic RF3500
2 rádio Silvercrest SIRD14D1
když hraje ten panasonic, tak u něj do půl metru nemůže být mobil, kdežto u silvercrest je to celkem jedno - mobil může být klidně i na něm položenej.
Panasonic je klasika analog, Silvercrest je už z principu SDR.
To samý, co o Silvercrestu, platí i o JBL TUNER1.
SDR je na rušení míň háklivý, než klasika.
Každopádně je na hovno ta LED rampa, protože dělá bordel její měnič beztak. Teď je otázka, zda bordel leze z LED rampy přímo, nebo z jejího přívodu. Z přívodu by to šlo odrušit, ale přímo z LED ne, zvlášť když budeš mít nějakou tu nahovno autoanténu, která má nízkej zisk dohnanej aktívním předzesilovačem.
Dv, filtr dorazilo ok. Připojeno hned za jednu led rampu rušení se ztratilo. Teď ještě bádání bude pokračovat ty rampy jsou 3, odběr jedné rampy cca 3A/24v a na zařízení píší max 100W. Tak ještě zkusím dát tento filtr přímo před rádio, když rušení přetrvá budu muset objednat ještě 2 ks.
