Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út prosinec 20 2022, 16:24 Předmět: Přidání scriptu do sliceru od Průši *vyřešeno*
Objevil se víc než zajímavý firmware pro tiskárny Ender3 V2 https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/discussions/407 který má dost nových funkcí a taky jednu zajímavou vychytávku.
Při zadání tisku než začne vlastní tisk vyskočí okno kde je qcod odkazující na stránku ke stažení scriptu. Ten po zadání do sliceru ukazuje na displeji tiskárny u každého výtisku jeho náhled.
Přeslabikoval jsem si co tam píší, zhlédl jsem i video jak na to, ale stejně jsem neuspěl. Nemá někdo vykoušený postup, jak přidat script do sliceru?
Velikost:
43.41 kB
Zobrazeno:
182 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne čt prosinec 22 2022, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 290 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st prosinec 21 2022, 11:01 Předmět:
Mám stejnou tiskárnu i FW a taky jsem s tím bojoval. Vyskočí hláška s chybou ve skriptu odkazující do TEMPu? Musí se doinstalovat další doplněk k Pythonu. Večer ti pošlu odkaz.
Zaslal: st prosinec 21 2022, 11:11 Předmět:
Jestli myslíš Pillow do Pythomu, tak ten tam mám. Ale stejně mi vyskakuje ta chyba.
Asi dělám chybu v umístění scriptu a jeho správném zapsání. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st prosinec 21 2022, 15:05 Předmět:
Ano, byl to Pillow. Pošlu ti cesty tak, jak je mám nastavené. Cestu k Python.exe mám standardní a skript mám v dokumentech. Obě cesty do uvozovek, jinak jsem měl problém s cestou kvůli názvu složky obsahující mezeru.
Zaslal: st prosinec 21 2022, 15:11 Předmět:
Děkuji moc, dej to sem nebo do SZ, jak chceš. Co jsem koukal, tak Python většinou mají ve složce přímo v C. Mě se Python kdysi nainstaloval do Users\name\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe. Ale to by snad vadit nemělo když se změní cesta. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 13:53 Předmět:
Nakonec jsem zvítězil. Problém byl s Pythonem, který pořád nebyl vidět. Pomohlo až odinstalování, jeho čistá instalace a znovu Pillow. Pak to ještě chtělo u cest k němu uvozovky, ale v cestě ke scriptu už ne.
Dík za pomoc _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
