Maximální otáčky krokového motoru
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
chromnikl napsal(a):
...Nyní to mám realizováno dc motorem(ventilátor z PC), který řídím pwm z arduina, kterým snímám otáčky pomocí vestavěného čidla otáček v tom motoru(nyní ta ale to nefunguje moc spolehlivě) a zároveň řídím laser. Snímá to jen jednou za otáčku, tak je to neni moc presne pro urceni kdy je treba bliknout. Hodne se to rozcházelo
Jeden impuls na otáčku by vyhověl snad jen v případě, že bys na hřídeli motoru měl také setrvačník (prostě nějakou větší setrvačnou hmotu) na vyhlazení nerovnoměrností úhlové rychlosti DC motorku během otáčky....
S tím ventilátorem, co navrhuje EKKAR, to je dost dobrý nápad, i když by to asi chtělo ještě více impulsů na otáčku. ...
Existujou i větráčky třeba z grafáren, který nemají 5 nebo 6, případně 7 lopatek - ale mají jich 12 nebo ještě víc, nebo třeba větráky z centrálního chlazení notebooků, ty taky mají lopatek přehršel - vzhledem k tomu, že ty už vlastně nejsou axiální, ale spíš odstředivý, tak mají lopatek hafo skoro jako tryskovej dvouproudovej motor ve vstupním dmychadle ... Tam už bys měl úhlový určení polohy daleko přesnější - vem si třeba, že bys měl 30 lopatek - takže 30 lopatek a 30 mezer ti dává pro vyhodnocení IR závorou celkem 60 náběžnejch a sestupnejch hran signálu na otáčku a i kdybys vyhodnocoval jen každou druhou (neboli třeba jen ty náběžný), tak to už máš definovanej krok 12° (360 : 30) - to by ti po nějakým zprůměrování mohlo dát i dost přesnou pozici ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 9:55    Předmět: Citovat
A proč na to neznásilnit motor zrcadel z laserové tiskárny?
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Důvodem může bejt jeho (NE)dostupnost, nebo neznalost způsobu jeho řízení ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Na tohle bych pouzil spis nejaky BLDC motorek. Nema to problem s vysokymi otackami a rizeni muze byt stejne jako krokac - frekvenci, takze otacky budou stabilni. Na ebay je tech modelarskych motorku a driveru plno.
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: út únor 13 2024, 7:38    Předmět: Citovat
Po dlouhem hloubani, stale nefunguje jak ma. Vlivem silneho zareni laseru dochazi k mnoha falesnym signalum. Vylenil jsem krokove motory za dc, na osu dal snimace otoceni.
Pouzival jsem dva snimace, jeden pro 1/16 otocky a druhy pro otocku celou.
Stale nepresne, rozblikane.
Stale se jeste nechci vzdat, zvolil jsem jinou konstrukci, dva krokove motory do krize a dve zrcatka. Funguje to lepe, jednoduseji, presneji, jsem vcelku spokojen.
Jen ten hluk. Pouzil jsem vyse uvedene motory, ridim to pres DRV 8825.
Pohyb je 10 kroku na kazdou stranu.
Dost se to trepe a vrci.
Lze toto nejak eliminovat?
Zkousel jsem ruzne mikrokrokovani, uspech to moc nebyl
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Problem je v tom ze len 10krokov, drv zrovna neni top driver.
