Zaslal: st duben 02 2014, 9:32 Předmět: 10GHz zařízení
Tak jsem dnes dokončil můj nový transvertor pro 3cm. Musel jsem předělat stolek u paraboly,protože transvertor je v trochu jiné bedýnce než ten předchozí. Ale už je to hotovo a hned jsem ho vyzkouše,tedy jenom jestli chodí po stránce vysílání. Mám takový udělátko na rychlou kontrolu výkonu, vlastně je to kus vlnovodu ve kterém je mikrovlná dioda ,k ní připojen MP40 200mikroampér a potenciometr abych mohl nastavovat výchylku. Transvertor chodí úžasně, stačí před parabolu postavit tento indikátor,ve správné polaritě vlnovodu a už vidíte jak se ručka mrská v rytmu modulace při provozu SSB,nebo je naražená skoro u konce podle nastavení poťáku při FM modulaci. Je obrovský rozdíl oproti předchozímu transvertoru,kde jsem měl asi 100mW výkon,a dnes mám něco málo přes 2W. To už je docela solidní výkon. Musím koupit nový akumulátor,alespoň 60Ah, a pak vyjedu z domu někam na vyvíšené míésto poslechnout majáky. Teprve potom to prohlásím za uplně hotové. Jsou to obrovské spousty času ,ale výsledek stojí za to. Přeju dalším mikrovlným bastlířům hodně úspěchů. Případným zájemcům mohu poslat foto na mail.
Ano,vlnovod je profi výroba,diodu upřesníém později,nepamatuju si co tam je. Ale podívám se,mám jich ještě pár doma. Dokonce jsem to včera vynesl na balkon a zkusil poslechnout maják z Černé hory. Nikdy jsem ho na stará zařízení neslyšel,ani další lidé na vlastní zařízení ho neslyšely. Ale já už ho poslouchám,to jsem hned dal kamarádům poslechnout přes telefon. Dokonce i Pavlovi OK1AIY. Prý jsem mu udělal radost, on je tvůrcem majáku. Tak doufám,že jsem tímto podpořil někoho,kdo se bude snažit rozšířit naše řady mikrovlňáků.
Tak jsem se byl podívat na ty diody, je tam 37NQ52. Jinak nechci zakládat nové vlákno,tak do dám sem. Dnes mám naplánováno zkoušet zesilovač pro 5760MHz. Je to vlastně stejné provedení jako mám na 10GHz. Z mosazi vyfrézovaná vanička velikosti asi 9x4x1.5cm. Uvnitř je přiletovaný tišťák z duroidu a na něm vyleptán motiv. Uvnitř 2 tranzistory,jeden neznámí vyndaný z profi mikrovlného zařízení a druhý od firmy NEC-NEZ 14-14. Ten je sice dělaný na frekvence 10-14GHz,ale při testování které jsem dělal kdysi jsem zjistil,že tam ještě chodí, i když už tam nedá ten výkon jako dává na frekvenci na kterou byl ušitý. Ale i 600mW na 6GHz je docela slušná pára. Jinak transvertor dává 100mW, tak když se to podaří,bude to trochu rozdíl. Taky jsem kdysi zkoušel co ty tranzistory vydrží a mohu prohlásit,že jsou téměř nezničitelné. Připojil jsem ho na 12V,otevřel jsem ho asi -0.8V na gate a tekl proud 1A. Tranzistor ležel bez chladiče na stole,topil jak žehlička a asi po 5minutách jsem to vypnul. Po vychladnutí přeměřen a OK.
Myslel jsem, že trandy pro tyto kmitočty jsou rychle v ...
Zdravím,no určitě rychle odcházejí malé hemty, co jsou např. v satelitních hlavičkách,tam se na něj blbě podíváš a je v háji. Ale ty tranzistory o kterých jsem mluvil,je něco úplně jiného. Jsou to kostky o velikosti asi 12x12x4mm. A spodek,vlastně emitory(source) jsou na každou stranu protaženy asi o 6mm a jsou tam díry pro šroubky kterejma se celej tranzistor přišroubuje na chladič. Jsem s nima spokojen,stále mám nějakou malou zásobu jako rezervu, ale zatím jsem neodpravil žádný. Snad to tak vydrží i dál.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 799 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po duben 14 2014, 17:05 Předmět:
Zkusil bych u p.Drbala. Je to asi týden co přišla nabídka ve které byly tranzistory s m6. závitem pro vf obvody.Byly teda použité a nejsem si jist do kolika MHz / GHz. Chce se to tam kouknout. Cena příznivá.(lidová) jen sem to smáznul tak nemohu sloužit.
Tak jestli ty tranzistory mněly šroub kterým se přišroubovaly na chladič,tak velmi silně pochubuju,že by chodily tak vysoko jako ty mnou jmenované. Odhaduju tak max 2GHz. Jinak kdyby jsi mněl zájem,mohl bych 2kousky postrádat, nechci zde psát cenu,jsme v jiné sekci. Když tak SZ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33977 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 05 2022, 22:53 Předmět:
A poslední 2 roky v Amáru - PE vychází na předposledním listu seriál o GHz pásmech, ze začátku to psal sám Pavel Šír OK1AIY, nestor týhle techniky na našich ama pásmech. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5365 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so září 17 2022, 17:07 Předmět:
Mám obavy, že Bertík už není mezi námi. Nebo se už hodně dlouho tady neobjevil. Psal jsem mu před lety SZ a nic... Neznal ho někdo? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
