Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 17 2022, 18:30 Předmět:
Chcem nejako vyriesit napajanie klavesnice (potrebuje 12/0,1mA). Blizko klavesnice nie je ziadna zasuvka.
Je tam vypinac, dokonca je pod nim hlboka krabica, kam by sa dal vrazit maly zdroj. Lenze tam nie je nulak a ako bonus je vypinac typu 6 na ovladanie svetla z dvoch miest
Zaslal: st srpen 17 2022, 19:01 Předmět:
Domaci telefon nie je, datova zasuvka na chodbe tiez nie. Vedla v miestnosti je, dokonca aj s PoE - ale tam dam asi wifi AP.
Pod nou su aj 230V zasuvky. Je tam sadrokarton, mozno by sa dal ten zdroj vrazit pod zasuvku a kabel pretiahnut popod sadrokarton - len to bude asi praca pre vraha.
Vyndat zásuvku i krabici SDK.
Zjistit zda tam je vata?
Vrazit tam víčko z elektroinstalační lišty směrem nahoru a zjistit průchodnost dutinou.
Na druhé straně v místě klavesnice vykroužit díru pro SDK krabici.
Odchytit v dutině víčko lišty.
Spustit dolů nebo vytáhnout nahoru CYKY 3x1,5.
Osadit pod klávesnici SDK krabici a dát tam zdroj, vytáhnout 12V a na krabici osadit klávesnici.
V zásuvce naWagovat 230V.
Přezkoušet klávesnici.
Osadit zásuvku 230V.
Vyluxovat
Zaslal: čt srpen 18 2022, 15:33 Předmět:
Urobil som to trochu inak, ale operacia sa podarila. Pouzil som UTP kabel, zdroj bude za zasuvkami.
Odmontoval som (troj)zasuvku aj s krabicou. Vata tam je, dost komplikovala proces. Plastovou prahovou listou (nic lepsie som nemal) som overil priechodnost. Za klavesnicou som urobil dieru (prasacky skrutkovacom), ale kabel nechcel ist v stene spravnym smerom. Tak som odmontoval este vypinac vedla, kabel prilepil lepiacou paskou na tu prahovu listu a vytiahol ju von aj s kablom.
Docasne som to zapojil na zasuvkovy adapter, kym prijde ten maly zdroj.
