Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33978 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 09 2022, 16:08 Předmět: Návod k TV ECG 22 LHD 113 M4 - kdo pomůže?
Nemáte někdo aspoň povědomí o návodu?
Někde se nám v rodině vyloupla tahle starší placka, potřeboval bych k ní aspoň uživatelskej manuál a specifikaci, co to umí a co ne. Jde zapnout, otevře uživatelský menu, zapne vyhledávání, označený A/D (asi analog a digitál), ale vyhledávání ukončí a nic nemá uloženo (místní kab. TV).
Bez návodu/manuálu jsem slepej a hluchej, ani ten Ujec Ghůůůghl o ní nechce nic vědět, potřeboval bych aspoň zjistit, jestli uměla jen DVB-T, nebo jestli umí i DVB-T2 a DVB-C. Vzadu má IEC anténní vstup, SCART, HDMI a 3xCINCH (externí audio a kompozitní video). Fotka štítku je v příloze.
Velikost:
134.95 kB
Zobrazeno:
224 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3550 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 09 2022, 16:17 Předmět:
Umí "jen" analog a DVB-T MPEG-4/2 H.264/AVC. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 09 2022, 16:21 Předmět:
Kluci dík moc, já si to myslel, že umí jen H.264...
Takže potvrzeno, buď si uživatelka koupí set-top-boxík, nebo plácačka půjde jako monitor k PC pro jednodušší práci. Vyhodit ji do červenýho konťasu je škoda, pokud bude fungovat aspoň v tomhle režimu.
Josef, já zadával "ECG 22LHD113M4 manuál" a vyhodilo mi to jen reklamy na prodej 26" a 32" televizí. Tvůj odkaz na návod je pro úplně jinej typ - pokud to má stejný šásko, já to nemám jak zjistit. Servisák nejsem, takže pokud někdo má už vytipovanej web, kde se specializujou na tuhle značku a může pomoct, ušetřil mi tím půl dne prolejzání netu.
Ještě jednou dík všem za help v hledání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9089 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 09 2022, 19:14 Předmět:
EKKAR napsal(a):
... Servisák nejsem, takže pokud někdo má už vytipovanej web, kde se specializujou na tuhle značku a může pomoct, ušetřil mi tím půl dne prolejzání netu.
Servis na zn. ECG zastřešuje ing. Machulda Videoprogress Pha _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 09 2022, 20:45 Předmět:
Klid, myslím že se to tady dá i zamknout a třeba i vykošovat, já potřeboval hlavně potvrdit, jestli ta plácačka umí nebo neumí h.265 kodek => DVB-T2/DVB-C. Neumí, věc je vyřešená. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
